[Brun] Plus d'allumage TV THOMSON 28WM 402 [résolu]
    invite7211a6a6
    Question Plus d'allumage TV THOMSON 28WM 402 [résolu]
    Bonsoir à toutes et à tous,
    J'ai un gros souci depuis ce soir, ma télévision THOMSON 28WM 402,
    fonctionnant jusqu'à maintenant parfaitement (achetée en 2006) ne s'allume plus.
    Le voyant du bouton marche clignote au rouge, et à l'allumage n'envoie pas de signal, j'entends un bruit comme si le téléviseur voulait se mettre sous tension mais sans suite.
    Est-ce grave, avez vous déja été confronté à ce problème?
    Merci d'avance pour vos réponses et voir peut-être une résolution à ce problème.
    Bison77
    invitedd517be5
    Re : Plus d'allumage TV THOMSON 28WM 402
    Ca ressemble à mon probleme :
    http://forums.futura-sciences.com/de...0-s-icc17.html
    C'est un chassis ICC17 aussi ?
    invite14db6220
    salut,
    chassis ICC20 : une p'tite photo de la platine alimentation, stp ?
    carcan
    Hello !
    donne nous la séquence de clignotements (par exemple 2x - pause - 7x puis ça recommence).
    Laurent
    invite7211a6a6
    Thumbs up Re : Plus d'allumage TV THOMSON 28WM 402
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Bonjour et merci pour vos infos,
    La séquence de clignotement est 4x1 et 5x1 , je suppose que le code erreur de la led est de 45?
    Etant novice en éléctronique et soudure, pensez vous que je puisse faire la réparation moi même, si oui, à combien estimez vous le coup de la réparation?
    J'ai parcouru le forum hier soir et j'ai vu que c'était le code erreur LED 45.
    Donc soit une soudure à refaire ou un composant à changer.
    Pouvez vous me donner la marche à suivre pour mener à bien cette réparation.
    Je reposterai ce soir avec des photos à l'appui.
    J'aurai besoin de vos conseils pour localiser exactement le composant à ressouder ou à changer.
    En vous remerciant d'avance pour vos conseils et vos réponses.
    Bison77
    carcan
    Salut !
    remplace d'office CL033 et CL035 sur la carte "grands signaux". Vérifie aussi les soudures sur cette carte et regarde si tu ne vois pas un condo chimique gonflé (y en a tjs un qui gonfle, mais je ne me souviens plus de son emplacement).
    Laurent
    invite7211a6a6
    Question Re : Plus d'allumage TV THOMSON 28WM 402
    Salut !
    Laurent
    Bonsoir Laurent et merci pour tes infos,
    Je rentre juste du travail, et je vais commencer à démonter le chassis de la TV.
    Etant novice en éléctronique mais débrouillard et manuel, peux tu me dire où sont placés les CL033 et CL035 sur la carte "grands signaux"
    que je ne connais pas non plus.
    J'ai vu aussi que le code erreur LED 45 correspondait à un élément à changer mais je ne souviens plus lequel (apercu sur un post du forum)
    Aurais tu les codes erreur concernant ma TV, le code 45 est répertorié comme panne reconnue.
    Je te donne les infos complètes concernant ma TV :
    THOMSON 28WM402 en modèle
    ALO1TH ZTN281234 ETC210 en numéro de série.
    Merci d'avance pour les réponses, en attente d'infos complémentaires.
    Bison77
    carcan
    Salut !
    j'ai lu plus bas "ICC20" et en fait c'est un châssis ETC210 ... donc les infos que je t'ai données sont fausses !
    L'erreur 45 correspond à une mise en sécu du balayage ligne ; par contre, je ne connais pas bien ce châssis, je ne peux guère plus t'aider.
    Bonne chance
    Laurent
    invite14db6220
    salut,
    ETC210 ou ICC20, c'est à peut prés le même chassis...
    ça doit être CP150 !!!
    J'attends toujous une p'tite photo de l'alim pour pouvoir te guider...
    invite14db6220
    re,
    oui, la résistance RL044 qui monte en valeur...
    invite7211a6a6
    Citation Envoyé par Bison77 Voir le message
    Bison77
    Merci Laurent pour tes infos, je reposte mon sujet, si quelqu'un à des infos pour m'aiguiller je suis preneur.
    Merci d'avance à tous.
    J'attends avec impatience vos lumières.
    Bison77
    PEPIN45
    voir les posts d' AZER que je salut
    invite7211a6a6
    Je démonte le chassis et je prends des photos, je les mets en ligne au plus vite.
    Merci.
    Bison77
    invite7211a6a6
    Merci.
    Bison77
    Re, je vais démonter le chassis, la TV est débranchée depuis hier soir est ce que je risque encore de prendre une bourre???
    PEPIN45
    re
    théoriquement non, mais fait attention à la tétine au niveau du tube
    invite7211a6a6
    Re merci pour ton info Pascal, je te tiens au courant (si je puis dire) du déroulement des opérations.
    Bye @ +
    Bison77
    invite7211a6a6
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Bonsoir à tous et toutes,
    Après avoir démonté le chassis, j'ai pris quelques photos, j'espère que vous pourrez peut être voir les causes de mon problème et me donner une éventuelle solution de réparation.
    Par contre je n'arrive pas à enlever certains fils pour pouvoir retourner les circuits imprimés et prendre des photos des soudures, pouvez vous me dire comment faire pour les déconnecter.(voir Photo 5 et 9 les prises noires)
    Je mets en ligne la suite des photos dans un post suivant, car je ne peux pas joindre plus de 5 photos.
    Quelle est aussi la meilleure manière de nettoyer les composants plein de poussières et d'autres résidus?
    Merci d'avance pour vos réponses, si il vous faut d'autres clichés n'hésitez pas me le dire, j'en reprendrai d'autres.
    Bison77
    invite7211a6a6
    Re, voila la suite des photos.
    invite7211a6a6
    Et enfin le reste.
    invite14db6220
    salut,
    pour les connecteurs, tu as juste a tirer dessus...
    Kissagogo27
    bjr , pour nettoyer, si c'est de la poussière sèche ( avec des animaux c'est pas la même situation )
    soufflette en extérieur
    pinceau + aspi en intérieur ( on déplace la poussière au pinceau et hop aspirée )
    karcher ? on peut éventuellement nettoyer a l'eau mais il faut sécher, être sur que c'est bien sec et ça complique les choses ... donc pas d'eau .
    invite7211a6a6
    salut,
    Bonsoir à tous et merci pour vos infos,
    je vais remettre la tête dans la télé je suis renté tard ce soir.
    AZER pour les connecteurs noirs il faut jute tirer dessus sans crainte?
    Je vous informerai de l'avancement du démontage.
    Merci à vous.
    Bison77
    invite7211a6a6
    salut,
    Re
    Est ce que vous pouvez me dire comment enlever "La grosse bête noire", (je l'appelle comme ça car je ne connais pas son nom)
    Voir à gauche sur la 14 ème et dernière photo.
    Est ce qu'il faut, que les 3 pattes noires de fixation au circuit soient enfoncées simultanément pour l'enlever, ou est ce que l'on peut n'en enlever que 2 sur 3, ou voir une autre solution?
    Doit on appuyer sur les ergots par le dessous ou par le dessus?
    Pouvez vous m'aiguiller sur la bonne façon de pratiquer, de manière à reposter des photos du circuit imprimé et pouvoir l'éxaminer librement.
    En vous remerciant par avance,
    Bison77
    invite7211a6a6
    salut,
    Bonsoir AZER et autres,
    Je remets des photos du circuit imprimé en ligne et je vais me coucher, je suis rinçé.
    Donnez moi vos avis sur les photos, si quelque chose vous interpelle.
    Merci d'avance.
    Bonne fin de soirée, @ +
    Bison77
    invite7211a6a6
    Merci d'avance.
    Bison77
    Re d'autres photos
    invite14db6220
    salut,
    il faudrait enlever le support plastique de la platine alimentation ...
    invite7211a6a6
    salut,
    Bonjour AZER,
    Quand tu parles du support plastique de la platine d'alimentation, dis moi où il se trouve.
    As tu jeté un oeil sur les photos que j'ai posté hier soir?
    Merci d'avance pour tes réponses et bonne journée.
    Bison77
    invite14db6220
    salut,
    oui, oui j'ai vu mais la platine alim est clipsée dans un support plastique noir et il faudrait l'enlever pour les photos coté soudures...
    invite7211a6a6
    salut,
    Bonjour AZER,
    Est tu peux me dire comment enlever "La grosse bête noire", (je l'appelle comme ça car je ne connais pas son nom)
    Peux tu m'aiguiller sur la bonne façon de pratiquer, de manière à reposter des photos du circuit imprimé et pouvoir l'éxaminer librement.
    Mercci d'avance pour tes réponses, je reste en ligne et me remets sur la télé.
    Bison77
    invite7211a6a6
    salut,
    Re AZER,
    Je n'arrive pas à situer la platine d'alimentation d'une part, donc pour enlever le fameux support plastique cela va être assez dur.
    J'attends ta réponse pour pouvoir continuer mes investigations.
    Merci d'avance,
    Bison77
  1. [Divers] Portail FAAC 402 MPS [résolu]
    Par invite0783e4e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/06/2010, 22h13
  2. [Blanc] probleme seche linge thomson TSL 402
    Par invite208a89eb dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2008, 20h24
  3. De l'aide, svp. Panne Thomson 28ws23e.Type 402/icc17
    Par invited71c3656 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 11h02
  4. Temps d'allumage TV THOMSON 29DJ45E
    Par inviteb6c47a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 11h07
  5. Problème d'allumage THOMSON 28WS22E
    Par invitedf1905b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 09h19
