[Blanc] probleme seche linge thomson TSL 402
    invite208a89eb
    Bonjour à vous tous et à toutes.
    Voila comme par hasard, les fetes passent , les sous partent , et le seche linge tombe en rade.
    C'est un thomson TSL402 , il tourne mais ne chauffe pas.
    Je l'ai ouvert, nettoyé ( impressionnant), mais ça chauffe toujours pas.
    J'ai fait qlq photos , pouvez vous m'aider a tester ce qu'il faut tester et bien me dire comment, car je suis pas electricien...
    au dessus de la turbine (truc blanc,) je pense que c'est la resistance. Y a des fils partout .. on parle bcp de klixons, ils sont ou.
    Y a til un fusible pour la resistance, un reamorçage.
    Aidez moi, svp, j'ai pas envie de perdre 300 euros !
    Manu
    bret35
    Re : probleme seche linge thomson TSL 402
    il y a un klixon de securite pret de la resistance (du meme coté)je crois l'apercevoir sur la 3eme photo
    il y a un petit bouton rouge au centre qui sert a le rearmer
    a+ bret35
    invite208a89eb
    je vois rien du tout de rouge !!
    vous pouvez me mettre une fleche sur la photo
    MErci
    manu
    ledabe
    Suite ce klixon est sous le film plastic à coté de la résistance un peu en retrait
    invite208a89eb
    ok, vu le machin rouge.
    j'ai appuyer dessus, mais il avait pas l'air d'etre en position haute..
    je fais quoi maintenant.
    Faut pas que je fasse quelque test avec mon voltmetre pour la resistance ?
    ledabe
    suite
    avec un multimètre en position alternatif vérifier si 220 volts sur résistance remettre en service pour le test
    invite208a89eb
    je te remerci de ta réponse chougaby, masi j'y capte pas grand chose.
    Le klixon, fallait bien appuyer dessus ?
    Faut pas le tester ( y a 2 fiches) Comment je fais.
    La resistance je sais meme pas ou elle est et il y a des fils qui sont branché , je pense dessus , mais y en a plein.
    JE ne suis pas electricien , donc utiliser un langage facile pour moi.
    manu
    ledabe
    suite
    Pour le Klixon Oui il fallait appuyer dessus
    avez-vous un multimetre de se style
    invite208a89eb
    oui j'ai un machin de la sorte
    invitebeecccda
    Pour verifiez les sécurités thermiques il faut un Ohmetre et vous devez trouver 0 ohm entre les 2 bornes, ils doivent assurer une continuité pour pouvoir alimenter le corps de chauffe.
    invite208a89eb
    je dois mettre le courant au seche linge ???
    invitebeecccda
    Si vous n'y connaissez pas grand chose je vous conseil de le faire faire par quelqu'un qui a des connaissances en electricité.
    Les mesures de continuié sont a faire HORS TENSION.
    Si vous voulez mesurez une tension, branchez le seche linge, DANGER 230V!
    Bonne soirée.
    invite208a89eb
    ok, j'avais pas branché le courant de toute façon, bon je vais regrdé les mesures avec mon tester sur les bornes du klixon
    invite208a89eb
    sur le calibre 2000, je trouve 0.02, et pares ça va a 0.00
    invitebeecccda
    Oui c'est bon, mettez vous sur le calibre 200
    invite208a89eb
    le clixon m'est resté dans les main, il est pété en 2 au niveau du plastic
    P.....de B....a Cul
    bret35
    re
    dans 90 pour cent des cas c'est lui qui est defectueux
    vous pouvez faire un essais en le schuntant(et j'ai bien dit un essais)
    a+ bret35
    invitebeecccda
    Effectivement vous pouvez faire un essai en le shuntant, mais pour le remontage definitif il vous faut un klixon! Car c'est une SECURITE contre les surchauffe.
    invite208a89eb
    j'ai demonter la resistance.
    Voici la photo , est ce que je peux la tester avec mon tester pour voir si elle fonctionne ?
    ou je doit mettre mon tester , sur quelle borne, quelle cabilbre ?
    manu
    ça coute cher un klixon, et ça se trouve ou?
    c'est standart ce truc ?
    invitebeecccda
    Pour tester la résistance il vous faut un Ohmetre, calibre 200 sa ira tres bien, vous devez trouver une valeur entre 20 et 50 Ohm
    invite208a89eb
    j'ai mis le calibre sur 200
    le fil noir sur la masse (cosse à droite) et le fil rouge sur la cosse du milieu et je trouve 47
    Apres je laisse le fil noir sur la masse et je met le fil rouge sur la cosse a l'extreme gauche et je touve environ 90
    Elle est bonne ma resistance ?
    bret35
    re
    oui votre resistance est bonne
    a+ bre35
    invite208a89eb
    docn si la resistance est bonne ya que le klixon qui peut etre mort ??
    ça se trouve ou un klixon
    a quoi ça sert le gros plastique avec le klixon ?
    bret35
    re
    dans 90 pour100 des cas oui mais il peut toujours avoir des exceptions genre:fil coupé ,defaut de programmateur
    a+ bret35
    invite208a89eb
    j'ai extrait le klixon ( en 2partie)
    je le repositionne sur mon bureau (comme sit de rien n'était) , et je le teste.
    calibre 200, je trouve 2 et çz decrois a 1.00. c'est mort le klixon ?
  1. [Blanc] Problème sèche-linge THOMSON AIR 609C
    Par techno27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 19h15
  2. Problème sèche Linge Thomson air 609C
    Par invite2e30b27a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2007, 22h59
  3. [Blanc] probleme sèche linge thomson air 608c
    Par invitebca5d485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 15h09
  4. Probleme seche linge Thomson AIR640C disjoncte
    Par invited576b44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 22h20
  5. Problème avec sèche linge Thomson TLSC608
    Par invite5c4af2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 17h43
