[Blanc] LV Arthur Martin ne se remplit plus !
    paillottes
    Bonjour, mon lave vaisselle ASI4232 ne se remplit plus, les pressostats fonctionnent, le flotteur sécurité fuite fonctionne, j'ai changé le tuyau avec l'electrovanne, un problème bizarre ou peut être révélateur d'une panne que j'ignore, lorsque je branche directement l'electrovanne sur le 220V elle fonctionne, si je teste le connecteur du LV à l'arrivée de l'electrovanne il y a du 220v (normal) mais une fois ce connecteur branché à l'electrovanne je n'ai plus le 200v. Merci de m'éclairer.
    invite728b013d
    Re : LV Arthur Martin ne se remplit plus !
    Je fais remonter cette discussion, tu trouves 230 V sur les deux fils en l'air, et plus de tension une fois branchés à l'électrovanne ? pas spécialiste du blanc, j'ai envie de dire que c'est un problème d'absence de neutre. Essaye de brancher une lampe de faible puissance 25 ou 40 W au bout d'une douille pour vérifier qu'elle s'allume bien.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    ce type de lave vaisselle ne semble pas exister . si le 220v patrt lorsqu'on branche ca peut etre du aussi a un contact defectueux qui a vide permet de voir le 220v mais des qu'une charge se présente le contact est insuffissant . pour plus besoin du bon type
  1. [Blanc] LL Arthur Martin Arthur Martin T500 AW575 F(5 kg) : dysfonctionnements !
    Par invite2eecfade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 11h16
  2. [Blanc] LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus et ne se remplit pas.
    Par invite65308f41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2009, 23h27
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi1650 - Ne remplit pas
    Par invite78ed7417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 20h03
  4. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 13h14
  5. [Blanc] Arthur-Martin AW2126F ne se remplit pas
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h25
