[Brun] Service mode GRUNDIG ST70-741
    roro1111
    Arrow Service mode GRUNDIG ST70-741
    Bonsoir à tout le monde
    J'ai avoir le service mode de la television GRUNDIG: ST70 – 741 si possible et voilà le remote controle concernant cette television.
    Merci pour votre aide
    PEPIN45
    Re : Service mode GRUNDIG ST70-741
    appuyer sur i
    choisir centre de dialogue
    menu de service
    puis taper le code 8500
    roro1111
    Je suis entré en service mode en restant appuyant sur le bouton " I " et puis sur le bouton power principal , mais je n'ai pas eu la chose qui me permet de tirer ( allonger c'est à dire ) l'image de lécran vers le bas ou bien vers le haut sans les 2 ensemble puisque j'ai une barre noir au bas de l'écran comme il est apparue et j'aimes l'éliminer en utilisant le service mode puisque j'ai testé meme remplacer les condensateurs à son voisinage et rien n'est changé , quesqu'il faut faire alors sans jouer avec les valeurs des condensateurs et des resistances qui se trouvent au voisinage de l'ic vertical qui est: STV9306 ?
    Merci à tous
    roro1111
    1- Le trait est éliminé par suite la panne par un simple remplacement une 2eme fois de l'ic vertical par une autre nouvelle.
    2- Est ce que quelque a passé par une panne dont le nouveau composant ne fonctionnera pas normalement et quand il l'a changé par un 2eme , la panne est resolu, d'un autre terme il peut y arrive qu'un nouveau composant est en panne ou partiellement en panne?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est deja un miracle qu'il y ait si peu de dechets dans ces circuits . de plus il peut même y avoir des divergences suivant les marques n certains circuits d'une marque ne pouvant etre monté sur certains chassis .
    il faut aussi voir que le STV9306 existe tel quel mais aussi version A et version B qui est en principe sur les grundig
  1. [Brun] TVC Grundig ST70-80(2fr : [résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 08h17
  2. Mode service daewoo Mode Service DWX-2880f PT48C1G 0827
    Par inviteec975a70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 16h37
  3. [Brun] Panne Grundig ST70-802 FR/Dolby
    Par inviteeef5e39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 15h14
  4. [Brun] Panne TV Grundig ST70-802
    Par j@c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2008, 21h44
  5. [Brun] Image déformée TV grundig ST70-155
    Par invite6b181454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h22
