[Thermique] Chauffe-eau gaz butane / propane Bayard 10 : mise en sécurité !
    invite54014cc5
    j'ai un chauffe eau au gaz propane/butane (ou chauffe bain) de la marque Chaffoteau et Maury.
    Modèle : Bayard star 10
    Ce chauffe eau est installé dans un mobile home que je viens d'acquérir.
    Tout va bien dans l'allumage jusqu'au maintien de la veilleuse allumée.
    Le problème intervient quand on ouvre le robinet d'eau chaude.
    A ce moment là, les flammes apparaissent (taille environ 2 cm) puis au bout d'une seconde tout ce coupe : flamme et veilleuse.
    De plus, la vanne de sécurité situé sous l'évier se coupe.
    J'ai vérifié l'ATS et il semble ok.
    Je n'y connais pas grand chose, mais ne trouve pas d'artisan qui veuille bien se déplacer rapidement pour ce type d'intervention.
    Quelle pourrait être la source de dysfonctionnement.
    Merci pour votre aide.
    invite9b982e2a
    Re : chauufe eau Bayard 10 mise en sécurité
    Fréquent dans les mobil-home, mauvais tirage, il doit refouler.
    invite54014cc5
    Merci pour cette réponse rapide.
    Pour autant, j'en doute un peu du diagnostic (désolé !) car aucune aération n'est bouchée.
    Si tel était le cas quel serait le moyen de confirmer ce diagnostic ?
    Merci pour votre aide, et merci pour mon fils qui a hate de se doucher à l'eau chaude !
    invite54014cc5
    L'un d'entre vous aurait-il la notice ou un document avec vue éclatée de ce modèle : bayard star 10 CF
    joh93
    Bonjour, tu parles de vanne de securite sous l'evier qui se coupe.Parles tu du detendeur? Si c'est le cas changes le, le probleme vient surement de lui. Dés que le chauffe eau s'allume le detendeur se met en securite donc ton chauffe eau s'eteind.
    Ton chauffe eau n'est pas en cause apriori.
    invite54014cc5
    pour commencer, je ne vais pas faire le fier en vous disant que j'avais mis un détendeur classique (1.3Kg) au lieu d'un détendeur 2.6Kg.
    Erreur corrigée !
    Mais cela n'a rien changé ! Que d'illusions et déceptions !
    Pensez-vous que je doivent changer la vanne de sécurité ?
    Pour un mobile-home, la bouteille doit elle être raccordée au circuit de cuivre directement via le détendeur 2.6 Kg ou doit-on mettre une pièce entre le circuit et le détendeur (ex : tyaux flexible, robinet de fermeture...)
    Si on peut mettre un flexible, doit il être spécifique ?
    Pour rappel voici mon montage :
    1. bouteille de butane 13Kg
    2. Détendeur 2.6 Kg
    3. circuit cuivre d'origine du Mobile-Home
    4. Vanne de sécurité (d'origine
    4. Té de cuivre avec un circuit (+ vanne de fermeture) allant vers la gazinière et un circuit (+ vanne de fermeture) allant vers le chauffe eau.
    Merci pour votre aide, cela devient galère de se laver à l'au froide.
    Dvd
    invite728b013d
    Dommage c'était une cause de panne classique quelquefois le filtre amont bouché.
    Regarde ce que devient la veilleuse au moment de l'allumage, il est possible que le brûleur gêne le débit veilleuse et celle-ci ne chauffe plus suffisamment le bulbe du thermocouple.
    Solution, déposer la veilleuse et l'injecteur placé dessous, dépoussiérer, souffler les deux pièces et mirer l'injecteur remontage et ?...
    Marc.
    joh93
    Re : Chauffe-eau gaz butane / propane Bayard 10 : mise en sécurité !
    Bonsoir, moi ce qui m'interpelle c'est qu'il parle d'une vanne qui se met en securite sous le chauffe eau.Si cette vanne se coupe c'est normal que le chauffe eau s'arrete.A quoi ressemble cette vanne car j'arrive pas trop a voir ce que ca peut etre.En general tu as un detendeur sous le chauffe eau et c'est tout.
    invite54014cc5
    navré de vous répiondre tardivement mais je n'avais plus d'accès internet.
    Pour résumé, le problème ne venait pas du chauffe-eau mais à priori du détendeur.
    Merci de votre analyse qui m'a permis de me focaliser sur un secteur plus restreint : le circuit de gaz !
    Donc, le problème venait du détendeur :
    - au départ, je n'avais pas le bon détendeur (1.3 kg au lieu de 2.6 kg).
    - je l'ai donc remplacé par un neuf mais cela n'avait rien changé.
    - j'ai donc à nouveau remplacer ce pré-détendeur extérieur par un autre et changé la lyre.
    - Miracle, l'eau chaude fut !
    Par contre, je ne comprend pas très bien cette panne, si ce n'est que le détendeur neuf ne fonctionnait pas !
    En tout cas, merci pour votre aide à tous.
    David
    invite728b013d
    UN défaut de fabrication peut toujours exister, j'ai souvent rencontré des filtres colmatés sur des pré-détendeurs ou détendeurs ce qui provoquait un déclenchement par défaut de débit gaz. Le principal est d'avoir trouvé la solution.
    Marc.
  1. [Thermique] Mise en securité chaudiere ferolli gaz propane
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 22h19
  2. Gaz naturel, butane, propane
    Par invite4ff71e06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2010, 21h11
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 04h51
  4. [Thermique] Gaz propane ou butane ?
    Par Gawel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 09h55
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
