[Brun] retroprojecteur toshiba 51wh36p
    invitea58f0774
    Smile retroprojecteur toshiba 51wh36p
    bjr j'ai un retroprojecteur toshiba au depart il avai une image qui faisais des légéres vagues donc j'ai refait les soudures des stk, 2 stk trouvé peut etre j'en est oublié 1 mais depuis je n'arrive plus a réglèe la convergence en bleu, la croix rouge bouge ,la bleu de droite a gauche mais pas de haut en bas
    donc image decalé et tjr le tremblement que faire merci de votre aide
    invitea58f0774
    Re : retroprojecteur toshiba
    c'est un toshiba 51wh36p
    stk 394.250
    marc.suisse
    Salut
    Il faudrait dans un premier temps voir si tu n'as pas fais un court-circuit en refaisant les soudures des STK.
    Ensuite, il serait bien de se munir du schéma de l'appareil et de contrôler si les STK sont bien alimentés.
    Mais honnêtement, je pense plutôt que le remplacement des STK pourrait résoudre ton problème.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea58f0774
    ok merci mais apres teste il mon l'aire bon par compte la geometrie a du bouger j'ai essyer au mode service et j'ai le prob de reglage de l'ampoule bleu qui bouge pas ,qui donne un effet arrondis de l'image et un decalage de couleur merci de votre aide
    invitea58f0774
    Smile Re : retroprojecteur toshiba
    comment savoir si un stk et mort
    aussi sa ce repare pas cela
    c'est un retro que l'ont ma donner au debut pas de decalage d'image mais le tremblement genre vague donc j'ai voulu refaire les soudures des stk depuis problemes la convergence est dereglé et le bleu ne veut plus monte ni decendre
    invitea58f0774
    j'ai regarde vule prix des stk je pense les channger par contre pour le faire sans les bouzier avais vous une technique
    aussi j'aimerais teste les stk avant dans commande pour rien comment faire svp
    marc.suisse
    Re : retroprojecteur toshiba 51wh36p
    Salut
    Tu peux toujours les inverser et regarder comment le défaut évolue et si cette fois le défaut touche d'autres couleurs.
    Pour le démontage, simplement de la tresse à dessouder, de la patience et de la minutie et ne pas trop chauffer les pistes histoire de ne pas les décoller.
    Ensuite bien nettoyer le restant de la pâte thermique s'il y en avait, en remettre de la nouvelle sur les nouveaux STK et remonter le tout.
    invite14db6220
    salut,
    tout à fait d'accord avec marc que je salue au passage...
    invitea58f0774
    ok des que j'ai du temps je fait ça merci simpas votre aide
    invitea58f0774
    ok des que j'ai du temps je fait ça si non j'ai trouvé via ebay pour 15 euro les 2 stk merci simpas votre aide
    invite4ca626ba
    meme prob +image arrondie
    stk changer par des neuf tjr le meme prob
    marc.suisse
    Salut
    Il faut contrôler leurs alimentations.
    invite4ca626ba
    j'ai regarde cote resistance sa a l'aire bon
    marc.suisse
    Salut
    Les résistances sont peut être bonnes, mais as-tu mesuré les tensions ??
    invite4ca626ba
    non a tu les tension a trouve dessu merci
    marc.suisse
    Salut
    Tu dois trouver :
    Pattes 4 = - 32V
    Pattes 5 = 32V
    Pattes 12 = - 16V
    Tout ceci sur les STK .
    invite4ca626ba
    merci je vais voir ça des que je peut je suis enformation donc sa sera samedi
    invite4ca626ba
    ma question et peut etre bete mais comment tu pose t'es point de ton testeur
    marc.suisse
    Salut
    Tu mets ton multimètre en position voltmètre continu, ensuite tu mets le fil noir sur la métal du tuner ( donc l'endroit où tu branches le câble d'antenne dans le téléviseur et tu mets le fil rouge sur les pattes indiquées avec le tv en fonctionnement.
    Il est bien entendu évident de faire extrêmement attention, car il s'agit d'un appareil électrique avec tous les risques qui en découlent.
    Un conseil, ne bricole pas seul.
    invite4ca626ba
    merci poyur ton aide
    je vais essayer sa
    invite4ca626ba
    j'ai des resistance identique avec les meme coleur d'anneau et de resistance
    je vais voir deja de replacer c'est derniere puis apres je verrais si celle que je peut pas changer son bonne
    invite4ca626ba
    tjr le meme prob
    invite4ca626ba
    je vais teste tout les composants je vais bien finir par trouver lol
  1. [Brun] Probleme de balayage TV Toshiba 51WH36P
    Par Flyman34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 21h18
  2. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par invite68e410c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 07h19
  3. [Brun] Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P probleme de filtre?
    Par invite8c256541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 13h03
  4. [Brun] Retroprojecteur Toshiba
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 13h42
  5. [Brun] retroprojecteur toshiba 51 wh 36
    Par invite57d98414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h59
