La Led A x1 et la Led B x13.
J'ai vu sur les forums que le TDA 8179S est à ressouder.
Mais je ne sais pas comment le localiser. Quelle carte et quel aspect ? voici l'aspect de la CHARTE
Quelqu'un peut m'aider ?
Dernière modification par monnoliv ; 30/08/2005 à 22h12.
31/08/2005, 20h47
#2
invite087b1413
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : Panne SONY KV-S2911B
Je reformule ma demande en accord avec la Charte.
Ma télé a fait un bruit sourd lorsque je l'ai allumé il y a quelques jours. Depuis, après l'avoir allumée, lorsque je tente de mettre une chaine avec la télécommande, l'écran reste noir, pas de son et la led stéréo A clignote x1 puis la led B x13 et aisnsi de suite.
En parcourant les forums sur la question, je comprends qu'il s'agit du composant TDA 8179S (ampli verticale) dont les soudures doivent être vérifiées et refaites le cas échéant.
Le problème, c'est que je ne sais pas localiser ce composant. Quelqu'un peut il m'aider ? Sur quelle carte se situe-t-il ? à quoi ressemble-t-il ? s'il y en a plusieurs comment l'identifier ?
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
31/08/2005, 21h26
#4
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
80
Messages
4 779
The fault is Dry Joints on the 7pin TDA8179 Integrated Circuit with large heat sink.
The dry joint is a common fault with these models on the Heat Sink which is part of the circuit.
Location - Rear of the bottom main circuit board
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/09/2005, 12h18
#5
invite087b1413
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Donc si je comprends bien, je cherche le composant dont vous m'avez donné la fiche et la photo, sur la carte mère (je remercie au passage beaucoup PARCRO pour ses rapides explications). Cette carte est celle qui se trouve posée à plat horizontalement en bas, à laquelle il est d'ailleurs assez difficile d'accéder. Je recherche le composant, je vérifie ses soudures : pour moi vérifier ses soudures, c'est vérifier avec l'ohmètre que "ça passe" entre chaque soudure du composant et celle du composant auquel il est rattaché par le circuit imprimé. C'est ça ?.
Le cas échéant, je dois ressouder la patte qui "débloque". Faut il vérifier aussi les alentours ?
Merci pour vos avis. J'attends de bien comprendre avant de me lancer dans les grandes manoeuvres...
Jeff, un nouveau passionné..
01/09/2005, 21h31
#6
invite087b1413
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Rebonjour,
J'ai trouvé le composant TDA en question ! enfin je crois...
Il est planqué derrière un radiateur à ailettes. J'ai bien 7 broches et dessous (d'ailleurs difficile d'accéder sous la carte mère !!) les 7 soudures ont l'air rouillées...
J'ai vérifié la circulation du courant sur la carte mère. il semble que j'ai au moins une soudure qui déraille.
Refaire les soudures ça veut dire quoi ? Juste repasser un "coup" avec le fer ou bien dessouder complètement et tout refaire propre ?
Merci d'avance.
01/09/2005, 22h12
#7
invite14db6220
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 304
salut,
le mieux est de dessouder et de tout refaire au propre ( pour ce qui est des 7 broches : ampli trame ).
03/09/2005, 11h27
#8
invite087b1413
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
J'ai démonté tout et je me suis aperçu que le TDA était fendu en deux !
J'ai commandé la pièce (produit de remplacement STV9379AF)
Si j'ai retrouvé le TDA dans cet état, c'est une panne classique ou bien faut il que je cherche qq chose de plus grave ailleurs ? (je ne voudrai pas casser à nouveau un TDA neuf)
Merci à l'avance.
