[Thermique] Chauffe Eau DeDietrich ne chauffe plus
    inviteaf0fe664
    j'ai un probleme sur mon chauffe eau DeDietrich, qui ne chauffe plus.
    j'ai le voyant vert qui est allumé mais l'eau ne chauffe pas même en marche forcé.
    est ce que c'est un problème de sécurité ? si oui comment procéder?
    Merci d'avance de votre aide.
    golfo57
    Re : Chauffe Eau DeDietrich ne chauffe plus
    Bonsoir à toi,
    Si tu nous donnais la réf. exacte de ton cumulus.
    Citation Envoyé par lallous6180
    As-tu vérifier si en sortie contacteur j/n, tu avais une tension? Ensuite ne connaissant pas ton cumulus on ne sait s'il y a un thermostat ou une platine et des sondes. @+
    inviteaf0fe664
    Merci pour ta réponse,
    je pense que c'est un ballon de 200L ACI Cor-Email.
    d'après ce que j'ai constaté ça doit être une sonde et un thermostat en même temps je ne suis pas connaisseur de chauffe eau.
    j'ai tester la tension avant et après la carte mère, le courant arrive à la carte mais ne sort pas.
    dans la photo ci jointe j'ai identifié la sonde et le thermostat, tu me dis si je me trompe
    Merci pour ton aide.
    PEPIN45
    démonte le connecteur qui va aux résistance et controle les entre le bleu et chaque rouge et donne nous les valeurs obtenues
    inviteaf0fe664
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai fait les mesures: à la rentrée de la carte j'ai bien 240 V par contre à la sortie tension entre bleu et rouge c'est 0 V.
    est ce que vous avez une idée, qu'est ce que je dois tester et comment si c'est possible.
    PEPIN45
    sort la sonde (fil noir avec le rouge ) qui rentre dans la culasse afin de vérifier son état
    inviteaf0fe664
    je l'ai retiré ca a l'air correcte pas d'usure qu'est ce que je dois verifier exactement?
    Merci.
    PEPIN45
    re
    du doit avoir 4 fils au bout du fil noir
    controle les 2 à2, tu doit trouver une valeur en ohm
    inviteaf0fe664
    re
    entre les fils jaunes j'ai une resistance de 22 M Ohm, entre les fils bleus j'ai une resistance infinie
    PEPIN45
    re
    sonde hs à changer
    inviteaf0fe664
    re
    sonde hs à changer
    Merci bien,
    est ce que tu sais ou est ce que je peux trouver cette sonde?
    et si possible comment la court circuité le temps d'acheter une autre ?
    PEPIN45
    re
    pas d'adresse en tête
    surtout ne le schunt pas c'est des sécurités
    inviteaf0fe664
    je n'ai pas réussi à avoir une sonde toute seule, est ce que c'est normal?
    j'étais obligé d'acheter le thermostat complet (82 euros). je viens de le changer et apparemment ça marche
    Merci beaucoup.
    PEPIN45
    qu'appelle tu thermostat complet ?
  1. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    Par invite217cb94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 10h50
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h35
  4. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
