[Thermique] Chaudière SaunierDuval Thema F23 : 2 voyants rouge qui clignotent
    invite1b1a8d30
    Bonjour ,petit nouveau sur le forum d'abords je vous salue a toutes et tous et vous remercie pour les précieux conseils que je trouve ici !
    Ensuite voila mon "petit soucis" , j'ai les 2 leds rouge de la thema F23 qui clignote X5 sans voyant vert allumé ce qui signifie d'apres la notice : presence de flamme après 2 s à l'arrêt du bruleur --> electrode de ionisation ou mecanisme gaz !.
    J'ai donc la chaudière qui se mets en sécurité et seul le reset permet de la relancer .
    D'après mes premiers controles la partie gaz a l'air correct d'aspect exterieur ainsi que la partie air ,par contre la partie eau présente une petite fuite (goutte très rare mais existante) .
    Je joints cette photo pour confirmer :
    Suppression des photos en provenance d'hébergeur, non acceptées sur le forum voir procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64
    En fait ma question c'st surtout "est ce grave docteur" ? car je comprends bien que là y'a pas à chercher longtemps et qu'il faut réparer ,mais je voudrais juste avoir un max d'infos avant l'intervention d'un spécialiste ,surtout que le message d'erreur peut faire penser a une autre panne !!!
    Merci d'avance !
    joh93
    Re : Chaudière SaunierDuval Thema F23 : 2 voyants rouge qui clignotent
    Bonjour, la fuite est au niveau du tube qui part du clapet inverseur au vase d'expansion.C'est une fuite asser frequente.Souvent, changer que le joint ne suffit pas et il faut donc changer le clapet inverseur complet.Tu peux toujours essayer.
    Sinon pour ton probleme de code defaut c'est bien un code qui signifie presence de flamme alors que le bruleur s'etait arreter.Donc soit ta ionisation deconne soit ton bloc gaz n'est pas tres etanche.
    Il faudrait pouvoir constater le defaut.Si quand la chaudiere s'eteind tu vois pas de flamme mais que la chaudiere t'affiche ce code c'est que soit la ionisation soit le circuit est fatigué.
    Si parcontre tu vois bien des flammes alors que la chaudiere s'est arreter, ca confirmera un defaut d'etancheite du bloc gaz.
    invite1b1a8d30
    OK merci pour ces reponses ,je vais de ce pas tester tout ca ,merci encore !!!
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonjour, la fuite est au niveau du tube qui part du clapet inverseur au vase d'expansion.C'est une fuite assez fréquente.Souvent, changer que le joint ne suffit pas et il faut donc changer le clapet inverseur complet.Tu peux toujours essayer.
    Sinon pour ton problème de code défaut c'est bien un code qui signifie présence de flamme alors que le bruleur s'était arrêter.Donc soit ta ionisation déconne soit ton bloc gaz n'est pas très étanche.
    Il faudrait pouvoir constater le défaut.Si quand la chaudière s'éteint tu vois pas de flamme mais que la chaudière t'affiche ce code c'est que soit la ionisation soit le circuit est fatigué.
    Si par contre tu vois bien des flammes alors que la chaudière s'est arrêter, ca confirmera un défaut d'étanchéité du bloc gaz.
    +1 Pour la fuite sur le tube qui va du vespi au clapet inverseur, prévoir remplacement du joint plus le clapet inverseur...
    Il faudrait peut être nettoyer l'électrode de ionisation ca prends 2 min, et ca peut être efficace
    invite1b1a8d30
    Encore merci à tous ,en effet il y a un residu de flamette me semble t'il ,après extinction et au declenchement du code erreur !!!
    c'est pas evident mais bon !
    De toutes facons le réparateur passe lundi (contrat de maintenantce) ,je saurais au moins a quoi m'en tenir .
    Merci encore ,je debrieferai lundi soir .....
    ps: desolé le modo pour les photos
    invite728b013d
    Ne te fais pas de soucis, à lundi pour le résultat !
    Marc.
    invite1b1a8d30
    Bon ça y est ,voilà le verdict donc mis a part l'entretien
    traditionnel il y a changer Clapet inverseur purgeur de pompe et durite (130€) donc comme vous l aviez dit
    Le hic c'est qu'il y aurait aussi le circuit imprime (280€)
    Aie aie aie !!!!
    A priori un choc électrique récent l'aurait flingue
    J'ai eu un gros orage récemment qui a fait crame les dijoncteur du lotissement !!! Ptet ça ?
    Qu'en pensez vous ? Merci encore
    joh93
    Bonjour, pour le circuit je ne peux pas te dire si oui ou non il est HS, a distance c'est pas facile
    Comme je te l'avais dit dans mon premier message le circuit peut etre en cause oui, mais il faut faire des tests avant de decider de le changer, chose qu'a surement du faire ton technicien.
    invite1b1a8d30
    Le test principal a été de tapoter avec le cul du tournevis sur le dos du circuit . Du coup je vais voir ,vu le prix ,si l'assurance prends en charge !!!
    c'est pas donné ces bêtes là !!!!!!
    invite1b1a8d30
    j'attends le technicien pour faire les reparations de fuite et ensuite le circuit ,je vous tiendrai au courant !!!!
    invite1b1a8d30
    Bon beh apparemment je n'ai pas de chance vu que la société qui entretient mon materiel a des soucis avec sa clientele puisqu'elle s'en fout cordialement ,3 rendez vous manqués par manque de materiel ou par absence de leur part donc je vais résilier le contrat et voir ailleurs !!!!!
    Super l'hiver approche ......
    si vous connaissez des societes serieuses sur marseille ,je suis preneur !
    invite728b013d
    Le forum est destiné à l'entraide, il n'est pas destiné à dénigrer ou faire la publicité des marques ou SAV.
    Marc.
    invite1b1a8d30
    Ouaip ,desole ,je n'avais pas pensé a ca mais je suis tellement enervé et surtout gelé que voila !!!!!
  1. [Blanc] SL Whirpool AWZ 8238 : ne fonctionne plus, les 3 voyants clignotent en rouge !
    Par invite60b6e38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2010, 14h59
  2. [Blanc] seche linge whirlpool voyants rouge clignotent
    Par invite98d491f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2009, 10h07
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 18h28
  4. [Thermique] Chaudière SaunierDuval Thema F23 E: 2 voyants rouge qui clignotent! Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h21
