[Thermique] Chaudière Roca G30 : thermomètres restent à zéro !
    invite04978021
    J'ai une chaudière Roca G30 dont les 2 indicateurs de
    température indiquent 0 (l'aiguille reste à 0).
    En revanche l'indicateur de pression fonctionne et la chaudière aussi.
    Le seul hic c'est que lorsque l'eau chaude "se refait" une partie va dans mes radiateurs sans que ce soit nécessaire.
    Puis-je changer les 2 indicateurs moi même et où les trouver ?
    invite811eb245
    Re : Problème chaudière
    les 2 thermomètres se trouvent en pieces détachées chez des spécialistes tels que DITAC , SIDV, Brossettes. Vous pouvez les changez vous-memes. Si l'indicateur de pression est sur le même ensemble que celui de la température chaudière, il faudra vider la chaudière pour le remplacer.
    Rien de sorcier, les sondes, sont dans des doigts de gants, donc au sec. Il faut juste faire attention au remontage, car les capillaires sont très fragiles, et réutiliser les clips qui maintiennent les sondes
  1. problème de chaudière roca
    Par invitef6952483 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2010, 20h15
  2. [Thermique] chaudiere roca explose
    Par invitec92bf517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 22h11
  3. [Thermique] Chaudière Roca CC 105
    Par invite2000cc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 13h09
  4. [Thermique] Pb chaudiére Roca
    Par invite74e14452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h26
  5. [Divers] chaudiere roca
    Par invite57d309bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 23h42
