[Thermique] Mise en sécurité bruleur sur Chaudière ACV Alfa Fioul
    invite1004f29f
    Ma chaudière se met en sécurité (Voyant rouge)
    Lorsque je relance l'allumage, la flamme apparait bien, puis s'arrête et repart quelques secondes après, et cela plusieurs fois jusqu'à stopper net et passer en sécurité.
    J'ai observé par l'œilleton, que la flamme était variable en puissance pendant le fonctionnement du brûleur et que dans le bocal du filtre (entre la cuve et la chaudière) le fioul se mettait à mousser dans le haut du bocal et il semble aussi que la pompe fasse un bruit anormal.
    De plus les fumées qui sont rejetées à l'extérieur sont irrespirables et un dépôt marron se forme sur les ardoises du toit.
    N'avons donc plus d'eau chaude...
    D'après vous que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
    Merci d'avance, de m'aider.
    invite24027955
    Re : Mise en sécurité bruleur sur Chaudière ACV Alfa Fioul
    bonjour. avec ma faible connaissance dans ce domaine, je dirais bien de nettoyer le filtre a fuel, et regler le debit d'air. moi, a chaque fois que je fais rentrer du fioul, je dois regler l'air, car le fioul doit changer de caracteristique surement. essaye et vois.
    amicalement,
  1. [Thermique] Chaudière fioul Brötje ESB III : mise en sécurité brûleur !
    Par invite2056b358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 10h00
  2. [Thermique] Brûleur fioul : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invitee032f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 11h50
  3. [Thermique] chaudiere acv alfa au gaz
    Par invite62ab1459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 17h23
  4. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par invited3784394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 20h00
  5. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
