[Brun] TV plasma Philips de 107 cm : problème alimentation a allumage !
    invite5fef6f4d
    bonjour j'aurai besoin de votre aide pour une tv plasma philips de 107 cm je viens de allumer et il ne se passe plus rien ecran noir seulement un bruit de relais qui exite par intermitance sans arret merci de me renseigner si cela vous est deja arrive : ecran a 6 ans
    carcan
    Re : TV plasma Philips de 107 cm : problème alimentation a allumage !
    précisez le modèle et postez une photo de la platine alimentation.
    A bientôt
    Laurent
    invite5fef6f4d
    Le model est : 42 PF 99 45/12
    Je n'est pas la photo pour l'instant
    invite5fef6f4d
    Et sur la carte central un voyant vert s'allume et s'eteind comme le relais
    A bientôt
    Enzo
    invite5fef6f4d
    [IMG]C:\Users\nesci\Desktop\g 103.JPG[/IMG]
    A Bientot
    cordialement, enzo
    marc.suisse
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5fef6f4d
    Merci !!
    Cordialment, Enzo
    PEPIN45
    vérifie si r8001 ou r8002(6r8 5w)situé vers le relais est défectueuse
    marc.suisse
    Salut
    J'ai trouvé ceci :
    Remplacer les condensateurs suivants, BC8304, BC8303, BC8309, BC8307, BC8306, BC8038, BC8029, BC8308 + le condensateur situé au milieu de la photo jointe, au-dessus du condensateur brun.
    invite5fef6f4d
    Ou se situe les condensateurs suivant : BC8304, BC8303, BC8309, BC8307, BC8306, BC8038, BC8029, BC8308
    Cordialement, enzo
    invite5fef6f4d
    A quoi corresponde ces deux resistance en sachant que j'ai un cliquement de relais un coup oui un coup non d'ou on dirai que le relais ne veut pas rester coller ou en envoyer d'autres pour l'allumage de l'ecran. (r8001 ou r8002)
    invite172f0a8a
    Citation Envoyé par Enzok51 Voir le message
    le relais fait rentrer le mode de securite essayer d enlever fiche par fiche du module alimentation pour localiser l etage en panne.
    marc.suisse
    Salut
    Ces résistances et condensateurs doivent se trouver sur la platine où se trouve les petits transformateurs jaune.
    Sans certitude, mais c'est là que j'irais voir.
    invitef12e0ae8
    salut j'ais des pièces de plasma phillips
    Je vends des pièces détachées de plasma Philips : Réf Philips: 42PF9945/12 Chassis:FTP1.1E tout le complet et démontée
    Pour toutes autres questions vous pouvez me contacter surtout pour vous faire parvenir les photos, de la pièce avec la référence, plus le schéma électroniques du 42PF9945/12
    invite5fef6f4d
    Bonjour, la tele et reparer mais j'ai une bande verticale jaune qui s'affiche sur la dale. A gauche de l'ecran. Comment pourrai - je l'enlever ?
    invite3e737c99
    bonjour j'ai le meme probleme sur ma television philips quel etait la solution merci d'avance
  1. [Brun] Problème alimentation plasma PHILIPS 37 PF 9965
    Par invite2110161e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 07h14
  2. Probleme plasma kiamo 107 cm
    Par invite2f4676a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 23h29
  3. [Divers] Probleme plasma kiamo 107 cm
    Dernier message: 09/05/2009, 22h15
  4. plasma LG RZ42PX11 107 cm
    Par invite28264cf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 17h39
  5. [Brun] plasma 107 cm grandin pdp 4203
    Par invitedb8ca671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 02h20
