[Brun] TV LCD Toshiba ref 27 WL 65 G : écran blanc !
    invite7ab172ed
    Angry TV LCD Toshiba ref 27 WL 65 G : écran blanc !
    Mon ecran plat Toshiba reste blanc, et je n'ai pas de son
    Je pense à un soucis d'alim (condensateur qui dérive ou HS ??).
    Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème, et/ou une solution.
    J'ai ouvert la télé, mais je n'ai pas les plans de cablage. je suis un peu sec sur le coup.
    Merci d'avance.
    David
    PEPIN45
    Re : TV LCD Toshiba ref 27 WL 65 G : écran blanc !
    as tu des condensateurs de gonflés dans l'alimentation
    met des photos
    invite7ab172ed
    Bonjour pascal,
    Je n'ai pas remarqué de condo gonflés ou ni odeur de "brûlé" que l'on peut rencontrer parfois quand une carte électronique a cramé.
    Je te fais parvenir les photos. Je te remercie pour ton aide.
    David
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 08/10/2010 à 13h39.
    marc.suisse
    Salut
    Arriverais-tu à mesure les tensions en sortie du module alimentation ?
    Elles devraient être notées à côté des connecteurs.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    JPL
    Les photos doivent être postées au format jpg en respectant la taille limite.
    Merci.
    invite7ab172ed
    j'avais lu que l'on pouvait joindre des fichiers pdf, ça tiens moins de place en plus, c'est pour ça que j'avais retenu ce format.
    Je les retransmet en jpj.
    Merci pour l'information.
    David
    JPL
    Les pdf sont acceptés uniquement pour des document complexes. Lire ceci, qui est marqué Important en tête du forum : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite14db6220
    salut,
    il faut voir si c'est une belle image blanche, bien propre...
    Sinon, regarde si l'alim est présente sur le connecteur LVDS (voir photo).
    Tu dois trouver un 5 ou 12V sur une extrémité.
    invite7ab172ed
    J'étais à l'étranger, d'ou ce silence.
    Je vais contrôler si j'ai les tensions +5 et +12v sur ce bornier et vous informe.
    Merci pour votre aide
    David
    invite7ab172ed
    j'ai testé sur le connecteur comme demandé, et j'ai 0v.
    j'ai bien du 230 v en entrée de la carte d'alim, mais ensuite, j'ai du mal à voir la sortie en DC qui va alimenter le connecteur. As tu une idée?
    Merci d'avance.
    David
    invite7ab172ed
    Merci d'avance.
    David
    marc.suisse
    Salut
    Regardes le message 4, il faut savoir si des tensions sont notées à côté des connecteurs.
    invite7ab172ed
    Rien n'est noté à coté des connecteurs, aucune tension.
    marc.suisse
    Salut
    Sur la photo que Azer à jointe, à droite du connecteur, tu as un composant à 3 pattes, peux-tu nous dire les tensions qui sont sur ces dernières ?
  1. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 13h59
  2. [Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    Par invite46d7c180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h06
  3. [Brun] TV Toshiba 2873DF: écran blanc !
    Par invite67787946 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 08h09
  4. Ecran blanc sur téléviseur TOSHIBA 2173DF
    Par inviteefcf5858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 18h28
  5. Toshiba 2871DF : écran blanc
    Par invite706e0c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 11h33
