peut on récupérer la carte de puissance d'une brandt wfh1277 pour installer sur une wfh 1077.
merci pour votre réponse
à priori oui mais mais la photo de ton module afin d'être sur que l'on parle de la même chose
bonjour , le modèle ai t'il le même ?
bonjour, vous ne pouvez pas, ce ne sont pas du tout les meme références !!!
bonjour , je rejoins l'avis de la dudiste je pense que c'est ce type de carte de puissance (pas celle la, elle convient pour la wfm1276k mais le même type)
je n'ai pas acheter la carte wfh 1677f
j'ai shunter le verrouillage de porte,en essorage le moteur donne 3 à 4 ac coups et le voyant s'éteint.après avoir lu plusieurs postes j'ai changé les charbons,nettoyer le circuit pressostat (analogique?),démonter la pompe vidange,le moteur.
toujours en panne, j'ai relever les résistances des enroulements:
entre 0 9:stator:0
1 2:3 ohms
1 3:4
4 5:rotor:1 ohm,
6 7:tachky:490 ohms, 0.5v à 1v (en tournant à la main)
8: masse
merci de m'avoir lu
au revoir
bonjour voici ce que vous devez trouver
stator=de 1.5 a 3.5 ohmes
rotor= idem
tachy=de 20 a 150 ohmes ,si pas trouver ces valeurs moteur hs
je vais refaire mes mesures
a bientot
Après avoir remesuré mes enroulements avec une pile neuve de 9v
je trouve:
0 9:4 ohms
1 3:2 stator 1/2
3 2:3.5 "
4 5:4.5 rotor
6 7:55 ohms tacky
le moteur me parait bon.
je ne connais pas le but de la carte annexe sur l'enroulement 0-9
en essorage le moteur a tjrs des accoups ,j'entends que la pompe de vidange
hésite parfois à démarrer,est ce que la panne est lié à ce problème?
les voyants pause, 1000trs s'allume puis le moteur redémarre,s'arrète,et revoyants.
merci de m'aider
a+
bonjour tout le monde
j'attends la livraison d'un verrou de porte,d'un pressostat,
etd'une pompe vidange que je revendrais après s'ils ne résolvent pas le probleme.j'ai fait d'autres essai en flash 30' sans essorage(egoutage) à chaque fois il va jusqu'à la fin du cyle avec voyant fin allumé .
c'est quand l'essorage est programmer dans le cycle que les ennuis commence:accoups du moteur et par en defaut .
a+
j'ai rodé les charbons neufs avec du papier de verre tres fin
il y a moins d'accoups mais ne va pas jusqu'a la "fin"
peut etre passer le collecteur sur un tour?
a+
vu ce que vous avez changé vous n'etes plus a une pièce près, donc changez les charbons !!!
