[Brun] Mon téléviseur à du mal au démarrage ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    henri31
    Re : Mon téléviseur à du mal au démarrage
    Bonjour a tous
    J’ai comme prévu remplacé les deux condensateurs. Bonnes soudures, polarités respectées.
    J’ai tout remonté, bien reconnecté l’ensemble. J’ai branché le TV pour essais. Il ne s’allume pas. La led rouge reste éteinte ainsi que la led jaune. C’est comme si l’électricité n’arrivait pas et pourtant elle arrive. J’ai démonté le commutateur M/A en façade pour le tester. Peut-être que ce n’est pas un simple interrupteur. Moi je l’ai testé à la sonnette et il ne fonctionne pas. Est-il possible de le shunter ?
    Demain matin, on vient me livrer un nouveau téléviseur. Si d’ici là je ne l’ai pas remis en route il sera emporté. Sinon que faire ?
    henri31
    Ca ne vient pas de l’inter. Il reçoit le 220V sur la broche du haut et il ressort du 200 V sur la broche du bas.
    marc.suisse
    Salut
    Ce n'est pas vraiment ce que le téléviseur faisait avant, es-tu bien sûr que tu as bien rebranché les câbles ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    je suis d'accord avec marc que je salue au passage :
    si tu n'as plus de voyant, dans l'orde:
    -vérifier les connecteurs et nappes : attention a l'inversion entre le connecteur secteur et le connecteur de démagnétisation.
    Les nappes blanches entre les 2 platines doivent être bien "rentrer" ... une de travers et ça marche plus.
    -vérifier le travail que tu as fais.
    Quand le symptome change, il faut savoir ce remettre en question et refaire le parcour entiérement du début jusqu'à la fin.
    Ca arrive plus souvent qu'on le pense....
    henri31
    J’ai bien vérifié et je ne vois rien d’anormal. Mais je ne suis pas un spécialiste.
    Un petit doute sur la polarisation du gros condensateur. Il a une bande bleu sur le côté avec des pointillés. J’ai pensé qu’il indiquait la patte négative. Est-ce exact ?
    Kissagogo27
    bjr, un pointillé du genre - - - - - - ? ( donc le moins )
    l'idéal maintenant c'est d'avoir le reflexe photos si vous avez un APN ( appareil photo numérique ) sous la main
    plusieurs photos sous plusieurs angles avant tout bidouillage ça reste bcp plus clair qu'un griffonnage sur papier .
    henri31
    Smile Re : Mon téléviseur à du mal au démarrage
    Bonsoir à tous
    Je n’ai pas réussi à sauver mon téléviseur.
    J’ai bien regardé si tout était raccordé au bon endroit. Bien vérifié que les fiches étaient bien enfoncées etc. : il n’a pas voulu redémarrer. Mais ce n’est pas grave. Ce matin il à été donné à la communauté d’Emmaüs qui lui redonnera peut être une nouvelle vie, et fera, je l’espère un heureux.
    Je vous remercie très sincèrement pour votre aide. Grace à vous j’ai découvert ce monde compliqué qui ce cache sous le capot de nos téléviseurs anciens. De plus j’ai appris à dessouder et souder à l’étain. Ca peut toujours servir.
    Merci encore et à bientôt.
    Henri
    marc.suisse
    Salut
    C'est presque dommage, je pense que tu étais tout proche de résoudre le problème..
    Mais bon, tu as fais une bonne action, c'est le principale et content que tu aies récolté des nouvelles connaissances
  1. [Blanc] aie mon congelateur a du mal
    Par inviteb5dc61e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 22h52
  2. [Divers] Mon téléviseur ne s'allume plus
    Par invitef884f2b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 10h27
  3. Mon Ordinateur Fonctionne Mal !
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2007, 19h17
  4. MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    Par invite33df0a25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 19h37
