[Thermique] Réglage de dietrich dtg S117 et v3v
    inviteead81fe8
    Wink Réglage de dietrich dtg S117 et v3v
    Alors toujours de l'esprit de pofiner mes réglages avec :
    - mon régulateur RVP201
    - ma vanne 3 voies sql 33
    et une chaudière de dietrich dtg S117 eco nox au sol GAZ
    1- Le régulateur pilote ma V3V s'est mieux non ou faut-il qu'il pilote la chaudière ??
    2- La chaudière je tourne le bouton de puissance de chauffe vers combien 1.2.3.4.5.6.7 ????
    3- si j'es bien compris la nuit il ne faut pas chauffer ??? j'habite dans un pavillon sur 2 niveau + sous sol total et il y fait bien froid ..........
    invite728b013d
    Re : Réglage de dietrich dtg S117 et v3v
    Je reprend tes questions dans l'ordre !
    puisqu'une vanne motorisée existe, il vaut mieux réguler sur celle-ci en laissant la chaudière à température correspondant aux besoins de la saison, le volume d'eau de la chaudière assurera un tampon,
    nous ramène à la question précédente, repérer à l'usage la température correspondante 5 doit être +/- 55 °C.
    3- si j'ai bien compris la nuit il ne faut pas chauffer ??? j'habite dans un pavillon sur 2 niveau + sous sol total et il y fait bien froid ..........
    non, il vaut mieux provoquer un abaissement de l'ordre de 4 °C, en ne chauffant pas, si la température descend trop, la remontée en température sera sans doute plus coûteuse, sans compter que le temps de remontée devra être pris en compte pour obtenir la température confort au lever.
    Il faut aussi pondérer ce qui précède,en fonction du mode de vie des habitants ! Si le premier levé précède de plusieurs dizaines de minutes, les autres habitants il peut être intéressant de ne faire relancer le chauffage qu'au delà de ce premier levé.
    Dans tous les cas pour peaufiner le réglage, c'est le réglage de la courbe de température qui est essentielle.
    Marc.
    inviteead81fe8
    Merci Cram 64 pour tes réponses qui m'aide vraiment.
    Le programmateur étant neuf et étant complétement novice avec cette appareil je n'es pas encore touché a la courbe de température pour le moment sa donne sa.
    Ne pas faire attention a la montre je ne l'es pas encore modifié.
    invite728b013d
    Le réglage de la pente correspond à 62 °C pour une température de - 5 °C, tu dois pouvoir commencer comme cela si besoin baisser si la température ambiante est trop élevée. L'abaissement nocturne est de 4 °C ce qui est correct. Tu peux ramener le décalage de la température jour gros bouton en bas à droite sur 0.
    Marc.
    inviteead81fe8
    bonjour cran 64
    Tu trouve ou la temperature 64 et je suppose que s'est la temperature de l'eau
    invite728b013d
    Tu la lis sur la notice, je joins la photo d'écran de la courbe souvent appelée " loi d'eau."
    Marc.
    inviteead81fe8
    Thumbs up Re : Réglage de dietrich dtg S117 et v3v
    ok Compris merci beaucoup.
  1. [Thermique] Chaudiére De Dietrich DTG S 107
    Par invite06558069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 20h05
  2. [Thermique] Chaudière De DIetrich DTG 120 : pièces métal ?
    Par invitecae13859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 10h48
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG G 105
    Par invitec4397a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 21h31
  4. Notice chaudière De Dietrich DTG S 106
    Par invite05f1b73e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 13h43
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2006, 13h33
