[Blanc] Machine à laver ne chauffe pas - programmateur ne tourne pas
    droulfred
    J'ai une question concernant une Zanussi Quarzo II 1000 (machine à laver). Celle-ci prend l'eau mais apres le pgmateur ne passe pas à la phase suivante.
    Après investiguations, j'ai vu que l'eau ne chauffait pas. J'ai controlé la R et celle-ci-affiche une impedance de 26 ohms.
    Il est cependant inscrit sur le thermoplongeur 230V et 1950w. Le résultat est donc cohérent.
    J'ai par la suite pensé que le thermostat incorporé au thermoplongeur était en cause. Sur une des faces du thermostat est noté les inscriptions suivantes :
    05/07
    6280
    Sur l'autre face est noté :
    EPCOS
    K276/4.8k/A5
    -10/100°C
    124294000
    La mesure de ce thermostat indique 5k ohms. Là aussi, il me semble que le thermostat semble bon; or la machine ne chauffe pas.
    Est-ce ce dernier élément qui est en cause ?
    Quelqu'un connait-il toutes les inscriptions notées sur le thermostat ?
    Merci.
    Bonne soirée,
    Fred
    droulfred
    Re : Machine à laver ne chauffe pas - programmateur ne tourne pas
    hello,
    up yhx
    fred
    droulfred
    bonsoir,
    une idée?
    fred
    PEPIN45
    les mesures ont elles été faites avec les cosses démontées ?
    droulfred
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonjour Pepin,
    Les cosses ont bien été demontées lors de la mesure.
    Cdlt,
    Fred
    voir si cette résistance n'est pas alimentée via un relais de chauffe,
    il pourrait être défectueux
    droulfred
    Bonjour richard,
    Bonne remarque, je comptais vérifier cela des que j'ai un peu de tps...heureusement que j'ai une seconde machine
    A bientot
    invite3ad5b8f5
    bonjour! , je pense ce que vous appeler thermostat c'est une ctn et sa valeur n'est pas bonne voire le tableau des valeurs des ctn çi joint -jc
    invite3ad5b8f5
    re, voici les valeurs des ctn-j-c
    droulfred
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Merci pour ces infos supplémentaires.
    J'ai entretps demonté et observé la carte électronique. A priori pas de surchauffe au niveau des relais. J'ai cepdant tapotté tt doucement dessus pour décoller un eventuel contact collé.
    J-C, j'ai bien regardé ton tableau et il semblerait que je devrais avoir une valeur ohmique de +- 13kOhm pour la CTN (mesure à T°C ambiante). Parrallèlement à cela, il est cepedant inscrit 4.8 kOhm sur cette CTN.
    Je repense dc a nouveau à celle-ci (=cause de mon soucis).
    Question 1 : Le tableau fournit est-it valable pour ttes les CTN
    Q2: Que signifie 4.8kOhm sur la CTN (pour moi, je pensais que cétait la valeur à T°C ambiante)
    Q3: Y a t- il un moyen de court-cicuiter cette CTN pour etre certain qu'elle est la cause de mes soucis.
    A titre informatif, cette CTN est le seul élément sur cette machine que "relève" la temperature (pas d'autre sonde).
    D'avance merci
    Fred
    invite3ad5b8f5
    [QUOTE=droulfred;3223107]Bonjour à tous,
    J-C, j'ai bien regardé ton tableau et il semblerait que je devrais avoir une valeur ohmique de +- 13kOhm pour la CTN (mesure à T°C ambiante). Parrallèlement à cela, il est cependant inscrit 4.8 kOhm sur cette CTN.
    Q3: Y a t- il un moyen de court-circuiter cette CTN pour être certain qu'elle est la cause de mes soucis.
    A titre informatif, cette CTN est le seul élément sur cette machine que "relève" la température (pas d'autre sonde). bonjour fred oui pour les ctn a peut pres toute les meme, ne pas courcicuiter une ctn 4.8k et un peut faible pour une ctn -jc
    droulfred
    [QUOTE=skylab21;3223187]
    Citation Envoyé par droulfred Voir le message
    RE
    C'est excatement ce que j'ai..une ctn "incrustée" ds le thermoplongeur...
    J'ai tjs la question de savoir ce que signifie l'inscription des 4.8 kOhm sur cette CTN (suis tétu.... )
    Bav
    FRed
    droulfred
    info supplémentaire
    je suis tombé sur le site constructeur:
    http://www.epcos.com/web/generator/W...locale=en.html
    Là on voit que le type " K276" existe et on lit une valeur ohmique de 4.8k à 11.9k (pr T°C = 25 degrés)
    invite3ad5b8f5
    info supplémentaire
    bonsoir fred, ok elle a un mini et un maxi , si en prenant sa valeur a l'aide d'un multimetre si la valeur et fixe donc la ctn et hs , une photo serait la bien venue , elle doit ce démontée en concervant le thermoplongeur(résistance)-jc
    invite3ad5b8f5
    re, voici une ctn qui est démontable -jc
    invite3ad5b8f5
    bonjour fred voici la ctn démontée -jc
    invitebad184e1
    Smile Re : Machine à laver ne chauffe pas - programmateur ne tourne pas
    Vérifie toujours si tu n'as pas un contact thermique de sécurité supplémentaire et qui lui serait en défaut.
    Bien à toi
    droulfred
    JC, merci - j'ai effectivement demonté la mienne pour la mesurer
    Damien, je n'ai pense pas avoir de sécurité complémentaire...
    Bien à vous
    fred
  1. [Blanc] Machine a laver miele w723 qui ne tourne pas
    Par invitee9058c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 23h08
  2. [Blanc] Pas d'essorage sur machine à laver LADEN mais moteur tourne
    Par invite4aeed125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 18h00
  3. [Blanc] Tambour de machine a laver qui ne tourne pas...rond
    Par invite094b5ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 14h13
  4. [Blanc] Tombour de machine à laver ARISTON ne tourne pas
    Par invite6f391549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h30
  5. Moteur de machine à laver ne tourne pas
    Par invitea16db462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h53
