[Thermique] Chauffage monotube modifié : pas de circulation à l'étage !
    invite6bf9f247
    Après avoir installé 3 radiateurs monotube au rez-de-chaussée et deux autres à l'étage sur un circuit de convecteurs,
    l'eau chaude ne circule plus à l'étage, les radiateurs sont froids, j'ai purgé
    tous les radiateurs, j'ai vérifié les têtes thermostatique et la pompe de chaudière, rien à faire... en rez-de-chaussée tous les radiateurs chauffent, mais pas à l'étage.
    Merci pour votre Aide,
    Lesartsde
    invitee14a6541
    Re : eau chaude ne circule pas à l'étage
    salut
    sans être chauffagiste de métier , j 'essayerai la chose suivante
    radiateur du RDC fermés , je débrancherai l 'arrivé d 'eau au 1er ( lien le plus direct avec la pompe ) et mise en route de celle ci , normalement l 'eau devrait arriver , sinon = bouchon ou quelque chose comme celà ...
    Qu 'en penses tu ?
    Michel
    invite6bf9f247
    Citation Envoyé par malenimi Voir le message
    salut
    Qu 'en penses tu ?
    Michel
    Merci pour votre réponse,
    C'est sur la chaudière qu'il faut débrancher l'arrivé d'eau au 1er étage??
    lesartsde
    invitee14a6541
    non je débrancherai à l 'arrive sur les radiateurs
    michel
    invite6bf9f247
    michel
    Oui, c'est déjà fait...et ça marche pas, j'ai l'impression que l'eau ne circule plus dans l'étage, pourtant j'ai fait la vidange la semaine dernière...
    alors, est-ce que ça pourrait venir d'un radiateur mal posé(au niveau entré et sortie sur le réglage) au RDC???
    Merci encore,
    lesartsde
    invite6bf9f247
    Je joins la photo en question..
    Merci,
    Lesartsde
    invite6bf9f247
    Citation Envoyé par lesartsde Voir le message
    Merci encore,
    lesartsde
    invite6bf9f247
    Je joins la photo cette fois -ci..
    http://www.retouchephotos.net/photo1.jpg
    Bonsoir.
    J'ai déplacé la discussion dans le forum Dépannage, il y aura sans doute plus d'avis.
    inviteb7a53e3b
    si réseau monotube et rad rdc chaud c'est qu'il y a circulation mais peut etre pas assez de débit .essaie de voir si la pompe de lachaudiere a plusieurs vitesses ( certaines de 1a3)
    PEPIN45
    tes vannes en bas de radiateur sont bien branchées , tu ne les a pas inversées ?
    invite6bf9f247
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    je pense que c'est çà, j'ai du inverser les vannes en bas d'un radiateur
    je vais vérifier ..
    Merci encore,
  1. [Brun] TNT disponible au RDC mais pas à l'étage
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 14h40
  2. [Thermique] Pose d'un TA sur circuit chauffage monotube
    Par invitec59f7451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 15h05
  3. chaudiere qui chauffe la bas mais pas le l'étage
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 22h18
