J'ai un problème...mon lave linge a une facheuse tendance à avaler les chaussettes et autres petites pièces de tissus et à les stocker dans le tuyau de vidange
Après une multitudes d'opérations de sauvetage de chaussettes orphelines (démontage, remontage etc...).
Desormais nous les mettons dans un filet lors des lavages , mais malgrès ça, de temps en temps il ronge des vétements.
J'envisage donc de le réparer ou d'en changer.
Comme symptome, un cliquetis se fait entendre à basse vitesse et s'amplifie lors de l'essorage.
Je pense que le roulement est usé, mais est ce suffisant pour décaler le tambour du joint du hublot au point d'avaler des vétements ?
Le remplacement du roulement est-il réalisable aisement sans outils spécifiques ?
Une fois le roulement changé risque t-il d'y avoir d'autres vétements abimés ? (ce cas ne semble pas courant)
Une pièce suplémentaire est-elle à envisager pour la réparation ?
Quel coût cela peut-il atteindre ?
Merci de m'apporter votre aide et n'hésitez pas à me demander des précisions si besoin![]()
