séche linge brandt condenseur
    invite3ad933a1
    Angry séche linge brandt condenseur
    salut! mon séche-linge a un petit problem il chauffe mais ne fini jamais son sicle , donc linges toujours humide.
    invite1135230b
    Re : séche linge brandt condenseur
    bonsoir,
    avez vous nettoyé correctement le condenseur de votre sèche-linge
    à vérifier cordialement mic33
    invite3ad933a1
    merci d'avoir répondus aussi rapidement. Oui, j'ais aussi démonter la sonde nettoyage plus remontage,mais aucun changement
    invite1135230b
    rebonsoir,
    pourriez vous me donner la référence de votre seche-linge svp
    autre chose votre séche linge est il enfermé dans un placard ou petite pièce trés exigue
    cordialement mic33
    invite3ad933a1
    bonsoir,
    et merci encore pour votre aide.
    la référence et ETE751F , le séche linge se trouve dans une grande piéce.
    invite1135230b
    rebonsoir,
    je n'ai pas de doc disponible ce soir mais je l'aurai pour demain soir
    bonne nuit cordialement mic 33
    autre possibilité a controler serait de nettoyer l'ensemble du circuit de ventilation car cet appareil a une détection de la courbe de chauffe si elle n'est pas en conformité cela provoque ce cas de figure
    invite3ad933a1
    bonjour, richard 31
    la détection dont vous parlez, ces peut-etre ce que moi j'appel une sonde, decrit plus haut (#3).
    je ne travail pas aujourd'hui, je vais prendre le temps de démonter le carter et de tous vérifier.
    merci encore.
    re:
    je n'ai pas le schéma mais effectivement cela implique la sonde dont vous parlez mais il y en a en principe 2 de même caractéristiques l'autre est située ailleurs c'est la variation de ces 2 sondes qui crée la courbe de chauffe et permet au calculateur de déterminer le degré de séchage il faut que je retrouve un post pour lequel le problème est identique et dont j'avais le schéma de fait le problème se serait résolu par un nettoyage complet du circuit de ventilation
    cela date de quelques jours
    re:
    voici le lien du même problème:
    http://forums.futura-sciences.com/thread42706.html
    invite3ad933a1
    Re.
    Voilà, j’ais démonter tous, j’ais trouver 2 petites sondes sur le cote droit du tambour qui étaient propres, plus un nettoyage complet de la machine.
    J’ais aussi trouver un schéma de principe, sur ce schéma il y avait un guide de dépannage auto, (sèche linge a programmation électronique est équipe d’un programme diagnostic qui permet de vous aider dans la recherche de panne), donc j’ais fait le test, tous fonctionne normalement
    .Bien sur les sondes je ne les aient pas testé, comme je ne suis pas du métier.
  1. [Blanc] Sèche Linge Whirlppol : voyant Condenseur reste allumer
    Par invite13057203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 17h33
  2. [Blanc] seche linge Brandt hygrocapt a condenseur
    Par invite9f8adc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 09h11
  3. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h25
  4. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  5. Souci avec mon sèche - linge condenseur.
    Par invite8f1bac39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 21h18
