[Thermique] Témpérature cumulus, débit sortie de douche ! [résolu]
    Anduriel
    J'ai recherché dans des documentations les températures caractéristiques des cumulus, à quelle température ils chauffent en moyenne.
    J'ai vu dans les données: "Perte à 65°C" et "Volume d'eau chauffé à 40°C". Cela veut-il dire que le chauffaud est programmé généralement à 40° ou 65°? Quelle est la moyenne?
    Deuxieme question: si le débit en sortie de douche est d'environ 15l/min, est-ce qu'il est le même une fois que l'eau s'écoule dans le bac de douche? A combien se situe ce débit?
    invite728b013d
    Re : Témpérature cumulus, débit sortie de douche
    Pour des raisons de prolifération microbienne, la température d'eau retenue est de 65 0C, la tendance étant de poser un robinet thermostatique à la sortie du ballon et ramener la température à 50 °C afin d'éviter des brûlures graves chez les jeunes enfants.
    Les pertes exprimées en kW sont donnée pour cette température d'eau. Le chauffe-eau est réglé à +/- 65 +C.
    Pour le débit douche difficile de répondre c'est fonction de la robinetterie du diamètre des tubes et de la pression.
    Pour te rassurer tu devras sans doute limiter les robinets sauf à prendre une douche balnéothérapie?
    Marc.
    Anduriel
    Je te remercie pour la réponse!
    Bonne journée,
    Anduriel
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil 3 résolu."
    Marc.
  1. débit sortie
    Par invite8a0235c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2009, 16h05
  2. [Divers] fuite écrou de sortie eau chaude sur cumulus
    Par invite10e7ffd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 08h30
  3. [Divers] Problème de débit douche : résolu
    Par invite10eb802e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h36
  4. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  5. Cumulus eau chaude, faible débit.
    Par invite64a0182b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 10h02
