[Divers] Problème de débit douche : résolu
    invite10eb802e
    Salut à tous
    J'ai emménagé avec ma copine dans un appart il y a 6 mois maintenant, et là j'ai un problème au niveau de la douche. Je ne comprend pas pourquoi, l'eau sort niquel par le robinet de la douche (celui que l'on utilise pour faire couler un bain par exemple). Par contre par le pommeau de douche, pratiquement plus rien ne sort !!! Je ne comprend pas pourquoi sachant que le pommeau est un nouveau que j'ai acheté lors de notre emménagement pour remplacer l'ancien.
    Par ailleurs quand je tire de l'eau chaude dans l'appartement, un sifflement pénible se manifeste au niveau de la tuyauterie pendant 1 à 2 minutes.
    Merci à ceux qui sauront m'aider pour mes problèmes
    invitec698e508
    Re : Problème de douche
    salut,peut etre que ca vient du basculateur robinet/pommeau,avec du calcaire dedans reduisant l orifice ??
    tu as essayé eau froide/eau chaude separement?
    si meme pression tu dois avoir du calcaire qui bouche l orifice.
    bye
    invite10eb802e
    Je vais regarder mais comment je peux le nettoyer ?
    Cillit bang c'est bien ?
    invite10eb802e
    Que je mette de l'eau chaude ou de l'eau froide c'est pareil.
    Pourtant j'ai l'impression que l'eau passe car le cable se tend.
    Merci de m'aider quant au nettoyage des différentes parties
    jipeka
    salut à tous, je pense que tu devrais essayer de changer le flexible car si tu sens qu'il se tend, il doit etre endommagé qque part, tu peux en trouver à 2 ou 3 euro dans les bazar tout à 1€; cordialement jp
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite10eb802e
    C'est quoi le flexible ? Désolé je n'y connais rien lol
    invite10eb802e
    Ah j'ai compris c'est le cable en faite !
    Mais moi j'ai l'impression que ça arrive jusqu'au pommeau mais qu'au pommeau ça ne sort pas.
    Il y a plusieurs mode de sortie d'eau sur le pommeau je les ai toute essayé.
    invite0cb20b6c
    bonjour , demonte le pommeau du fexible ( cable ) et fais le tremper dans du vinaigre une nuit rince le bien et remonte le , entre temps une fois le pommeau démonter , tu mets ton flexible dans la douche et tu ouvre ton eau pour voir si l eau sort bien du flexible .
    tiens nous au courant
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Bresilinho Voir le message
    ... sachant que le pommeau est un nouveau que j'ai acheté lors de notre emménagement pour remplacer l'ancien....
    Soit il est défectueux, soit il est mal monté, soit il possède "un réglage" que tu n'as pas trouvé!
    (Futura Sciences)
    invitec698e508
    bonojurs ,
    allé au pire tu inverses le flexible ,desfois que l ancien locataire ou la tuyauterie est fait partir quelques chose dedans on ne c jamais, sinon ca peut etre ton robinet aussi a bloc de calcaire.
    tu fais des test d un bout a l autre, c a dire du pommeau au robinet apres tu vois.
    bye.
    invite10eb802e
    Salut les amis et merci pour votre aide.
    J'ai séparé le flexible du pommeau, et je dois dire que l'eau sort de façon bizarre, en très petite quantité ... Donc je ne pense pas que ça soit le pommeau même si j'aperçois des traces blanchatres au niveau des orifices d'ou coule l'eau ...
    Qu'en pensez vous ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essayes de démonter le flexible au niveau du mélangeur (robinet) Si le débit n'est pas normal, le flexible n'est pas en cause. Dans ce cas, il faudra incriminer le mélangeur!
    (Futura Sciences)
    invite10eb802e
    Le problème semble régler.
    J'ai dévissé le pommeau et j'ai étirer le flexible au maximum afin qu'il soit vraiment tendu au max !
    J'ai fais couler de l'eau et MIRACLE !!! DE L'EAU !!!
    J'ai remonté le pommeau et tout est parfait !!!
    Merci beaucoup pour votre aide Même si finalement c'était moins grave que prévue.
    Par contre je vais poster un autre sujet car j'ai un soucis avec un évier aussi
    invite0cb20b6c
    "J'ai dévissé le pommeau et j'ai étirer le flexible au maximum afin qu'il soit vraiment tendu au max ! " ????
    surement le flexible pincer
    bonne soirée
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Bresiliniho, merci du retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Cordialement;
    Marc.
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. [Thermique] Problème mitigeur thermostatique douche
    Par invitee02868b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 22h43
  3. [Thermique] chute brutale du débit d'eau dans la sdb, que faire ? [Résolu]
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h54
  4. [Thermique] problème eau chaude douche
    Par invitec59f4a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 20h36
  5. Problême pression douche
    Par invitea0346531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h51
