[Blanc] Remplacement PLATINES sur Frigo Whirlpool S25DR
    invite08fa0079
    Je dois changer pour des questions de défaillance actuelle de mon frigo américain Whirlpool référence S25DR, les éléments suivants :
    * PLATINE CONTROLE (réf. 481221848181)
    * PLATINE PUISSANCE (réf. 481221778217)
    Quelqu'un aurait d'abord la gentillesse de me donner la marche à suivre pour remplacer chacun des modules? Je compte le faire moi même. Je suis bricoleur mais ne connais pas suffisamment le blanc pour m'aventurer seul sans demander conseil à ce titre.
    Ensuite, ci certain d'entre vous peuvent me faire des propositions de prix en message privés, dans la mesure où vous pourriez vous procurer ces pièces détachées. J'ai déjà deux devis entre les mains et souhaiterais faire jouer quelque peu la concurrence.
    Merci pour votre aide et retour à ce sujet.
    PEPIN45
    Re : Remplacement PLATINES sur Frigo Whirlpool S25DR
    pourquoi changer les 2 modules ? quel est le symptome ?
    souvent c'est la platine controle(réf. 481221778217)
    qui est hs, rarement le bandeau
    invite08fa0079
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonsoir PEPIN45,
    Les symptôme sont les suivants :
    * Côté congélation plus de température adequate. Les aliments ne sont plus congelé, plus de glaçon (où par intermitence)
    * Présence de givre dans compartiment congélation au fond du frigo (à l'interieur bien entendu)
    * A l'ecran digital côté refregirateur la température n'apparait plus et clignote. Un symbole apparait avec un triangle et un point d'interogation à l'intérieur de celui ci. Des bips rettentissent comme une alarme default.
    Si vous avez des pistes / diagnostics plus pertinents, je suis bien entendu preneur.
    PEPIN45
    re
    peut tu donner la référence complète, car suivant la référence , pas les même problème et donc solution(ainsi que le numéro de série)
    invite08fa0079
    re
    S25DRSS33AG code service 858616801020
    PEPIN45
    essai cette manip et donne nous le résultat
    invite08fa0079
    PEPIN45
    Merci pour ce conseil.
    Malheuresement le test ne fonctionne pas...j'ai essayer à plusieurs reprises mais le test ne demarre pas. Qu'en pensez-vous?
    Seule chose, la présence sur l'afficheur de l'état de la photo ci jointe.
    Auriez vous une solution alternative afin de faire avancer mon problème
    invite08fa0079
    Avez vous pris connaissance de ma réponse?
    Le test semble ne pas se lancer?
    Pourriez vous m'aider svp?
    Merci pour votre retour
    PEPIN45
    désolé je ne vois pas , rien avec ce type de réaction
  1. [Blanc] Recherche ref. pièce frigo americain WHIRLPOOL S25DR
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2010, 07h30
  2. [Blanc] Panne congélateur Frigo americain SAMSUNG S25DR
    Dernier message: 28/04/2010, 07h27
  3. [Blanc] Probleme sur frigo Whirlpool
    Par invite3bcb602d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 10h43
  4. [Blanc] Problème sur Frigo Whirlpool S20B
    Par invite8aa02b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 20h17
  5. [Brun] Arcs sur les platines de lampes
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 09h46
