[Brun] Problème de chaines (seulement 6 sur la TNT)
    invite396b5368
    J'ai un problème de réception de chaine.
    Avant, je captais seulement la 1, la 2 et la 3.
    Désormais, je suis passé sur la TNT, et je ne capte que 6 chaines (la 8, NT1 et quelques autres).
    Je ne reçois ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 6.
    Je voudrait savoir comment recevoir les autres chaines.
    Ce problème peut-il venir de mon antenne ?
    J'habite en Isère à Montferrat.
    Jagang
    trebor
    Re : Problème de chaines (seulement 6 sur la TNT)
    Faire un test ici pour savoir si la zone est couverte, entrer l'adresse et la ville http://www.tvnt.net/couverture-tnt-335.html
    invite396b5368
    Je m'y étais déjà rendu, pour vérifier, mais je n'ai rien compris.
    Voici ce que me dit la couverture.
    Je n'ai aucune idée de ce que ça veux dire par contre
    Merci.
    Jagang
    invite14db6220
    salut,
    si en analogique tu captais que 1, 2 et 3 c'est déjà que tu avais un probleme de reception....je me dirigerai vers l'antenne et sa reception.
    Essaye ce lien en fonction des chaines manquantes : http://forums.futura-sciences.com/de...ier-geste.html
    invite3ad5b8f5
    bonjour le relais de montferrat (38) coupure analogique est prévu pour le 14.06.2011 donc tres peut de tnt sur ce relais, il faut attendre -jc
    Paul77
    Le tableau donne les indications sur les émetteurs de ta région.
    Dans le cadre 1 trois émetteurs TNT sont en service actuellement mais certains de leurs canaux (cadre 2) pourront être modifiés le 14-06-2011 lors de l’arrêt des émetteurs analogiques du cadre 3 en bas du tableau.
    L’émetteur analogique de Montferrat ne sera probablement pas repris en TNT, il sera éteint le 14 juin prochain.
    Donc, si tu capte actuellement 3 chaînes nationales analogiques, il est quasi certain que ton antenne est une ancienne "groupe de canaux" qui n'en capte que 3.
    Tu peux faire, dès maintenant, des essais pour déterminer quel émetteur TNT sera le mieux reçu sur les trois proposés : Chambéry, Lyon ou St Alban.
    Pour cela, avec une antenne UHF large bande à grand gain (18 dB en gain relatif) valable pour tous les émetteurs TNT en France, tu pourras l’orienter successivement dans chacune des trois directions proposées et scanner sur chaque émetteur en affichant le bargraph de ton adaptateur, ou de ton TV s’il a un tuner TNT.
    Selon le meilleur affichage en gain et qualité, tu saura quel émetteur est le plus favorable, il ne restera qu’à fixer ton antenne dans sa direction.
    Ce n'est pas trop difficile à réaliser.
    Bon courage.
    invite396b5368
    Donc vous pensez que cela vient de mon antenne ?
    Pourtant j'utilise un râteau et une petit antenne d'appartement (pas de branchement pour le râteau dans les chambres ...). Dans ces deux cas, je n'ai que la 1, la 2 et la 3 en analogique et les quelques chaine en numérique (les mêmes sur les deux type d'antennes).
    De plus, je suis tellement bien placé qu'il y a une église à 50 mètres de chez moi qui m'empêche de changer de relais .
    Donc je n'ai pas de vu sur celui de Lyon. Par contre je doit pouvoir voire celui de St Alban.
    Donc pour faire les testes, je prend mon antenne d'appartement et je la dirige vers celui de St Alban ?
    Jagang
    Paul77
    C'est une solution possible mais dont les résultats ne seront qu'en fonction du gain de cette antenne d'intérieur et de son exposition.
    Une antenne intérieure n'a des chances de bien fonctionner qu'à proximité de l'émetteur, c'est à dire pas plus de 10 à15 kilomètres selon la puissance d'émission et les obstacles qui masquent le champ radio électrique.
    Le meilleur moyen serait de faire les essais avec une antenne large bande (canaux 21à 69 gain relatif 14 dB ou plus) placée à l'extérieur, qu'il convient d'orienter successivement sur chaque émetteur à tester.
    inviteede7e2b6
    question préliminaire à toute démarche :
    Comment les voisins sont-ils équipés ?
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par Paul77 Voir le message
    re oui tous a fait, une antenne d'intérieur et a déconseiller -jc
  1. [Brun] réglage chaînes tnt
    Par inviteb9d623a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 16h48
  2. enregistrement emissions chaines tnt
    Par invite8b86c6e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2010, 10h25
  3. [Brun] Enregistrer les chaines de la TNT
    Par invite69ca969d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 15h04
  4. [Brun] TV LCD Toshiba : seulement 3 chaînes !
    Par invite559ae114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 05h02
  5. [Brun] Problème avec les chaînes publiques sur la TNT
    Par invite97642ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 13h41
