[Thermique] Radiateur Digitherm CP9 900 W : ne chauffe pas !
    invited797fecb
    bonjour a tous,
    J'ai un problème avec un radiateur digitherm CP9 900w, l'écran et la diode de chauffe fonctionne mais le radiateur reste froid (test de la résistance de chauffe =60ohm) merci de votre aide
    invite849213c2
    Re : panne radiateur digitherm
    prendre mesure tension aux bornes de la resistance avec fonctionnement activé
    ou utilser une lampe temoin si absence de tension voir circuit de puissance
    invite5637435c
    merci de poster vos photos ici, je vous dirai comment opérer.
    salutations.
    invited797fecb
    Re : Radiateur Digitherm CP9 900 W : ne chauffe pas !
    bonsoir,
    voici les photos merci de votre aide
  1. [Thermique] Radiateur Digitherm 1200 W : remplacer le thermostat ?
    Par invite469cc8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 16h03
  2. [Thermique] problème radiateur digitherm
    Par invite9c59f5dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 09h02
  3. [Thermique] Radiateur Digitherm FR 20 : ne chauffe pas.
    Par invitee205a614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 12h05
  4. [Thermique] Radiateur DIGITHERM en panne
    Par invite5637435c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 23h26
  5. [Thermique] Radiateur ne chauffe pas
    Par inviteb19e2767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 20h07
