[Blanc] Pb installation table de cuisson : le gaz n'arrive pas ! [résolu]
    invite1d602698
    Je viens d'installer ce matin une table de cuisson (bosch) à gaz. Le gaz arrive bien dans le tuyau à raccorder à la table. Mais ensuite, plus rien, le gaz ne passe pas dans les brûleurs. Cette table a des thermocouples, est ce qu'il y a un réglage à faire en particulier ?
    la notice est succinte, voire incompréhensible.
    Par ailleurs, seule la bougie du foyer central cliquette et fait une étincelle, les 4 autres bougies restent muettes.
    Pouvez-vous m'aider svp ? Merci d'avance.
    Anna
    BOB92
    Re : Pb installation table de cuisson: le gaz n'arrive pas
    Cette table doit disposer d'une sécurité en cas d'extinction de la flamme ,
    et je pense que tu ne respecte pas la procédure d'allumage ..
    as-tu bien lu et suivi la notice ..
    ( Tu ne précises pas, donc je considère que tu installe une table neuve ..).
    Si nécessaire, donnes nous sa référence ....
    invite1d602698
    Bonjour Bob92,
    Merci pour cette intervention rapide !
    alors oui c'est une plaque neuve reçue ce matin
    La réf est : Bosch PCQ715B80E
    j'ai changé les injecteurs car je n'utilise pas le gaz de ville.
    Ensuite j'ai raccordé mon tuyau dans lequel arrive le gaz, mais les brûleurs refusent de s'allumer.
    J'ai donc dévissé un peu une des vis by pass pour tester sur un des brûleurs, mais rien ne se passe non plus.
    Pourtant pour pouvoir déjeuner j'ai raccordé mon ancienne gazinière et là pas de souci. Donc c'est bien au niveau de la table que j'ai un problème et non pas sur le circuit de gaz (détendeur ou autre).
    J'ai essayé d'allumer manuellement (avec une allumette) mais rien non plus. Ceci dit, j'ai testé sans les couronnes ni les "capuchons" dessus, est ce que cela pourrait déclencher la sécurité apportée par les thermocouples ?
    Par ailleurs 4 bougies sur 5 ne fonctionnent pas.
    Je crois que ce n'est pas mon jour !Merci +++ pour votre aide.
    BOB92
    As-tu bien lu et respecté les 2 notices :
    - l'une relative au changement des injecteures,
    - l'autre relative à l'allumage (automatique).
    Il est bien précisé :
    Pour un fonctionnement correct de l'appareil, il est
    indispensable de s'assurer que les grilles et toutes les
    pièces des brûleurs sont correctement mises en place.
    Fig. 2-3.
    invite1d602698
    Thumbs up Re : Pb installation table de cuisson: le gaz n'arrive pas
    Merciiiiiii Bob92 !
    En effet, je viens de remettre tous les chapeaux (auparavant j'avais essayé avec uniquement celui du foyer test) et..... que la lumière soit !
    Il faut donc impérativement que toutes les couronnes et tous les chapeaux soient en place pour que les bougies fonctionnent et que le gaz soit distribué. S'il manque ne serait ce qu'un chapeau, il semblerait que l'ensemble de la table se mette en sécurité et que rien ne sorte.
    Mille mercis et passez de bonnes fêtes !
    Ps j'ai une autre question sur l'installation de mon four (neuf aussi !) à pyrolise. Le dégagement de 2 cm de vide derrière le four est il absolument nécessaire, parce que j'ai un pb de place...
    Merci beaucoup.
    BOB92
    OK si tout marche maintenant ......
    Pour le four, OUI, il faut respecter les contraintes d'installation , au risque de surchauffe et de détérioration ( Four, meuble, conduits électriques, ..)
    invite1d602698
    Re-bonjour,
    Encore un immense merci pour cette aide précieuse !
    Je vous souhaite de bonne fêtes pour le nouvel an.
    bien cordialement,
    Anna
    invite1d602698
    SVP ,Comment fait on pour mettre que le pb est résolu ?
    invite728b013d
    C'est réservé à la modération, merci pour le retour, je clos le fil.
    Marc.
  1. [Blanc] Fuite de gaz table de cuisson
    Par pepe biondi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 12h20
  2. [Blanc] pb table cuisson gaz four INDESIT
    Par invitef23982b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 22h32
  3. [Blanc] Installer une table de cuisson gaz ! [résolu]
    Par invite9514239e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 20h26
  4. [Blanc] Table de cuisson gaz Brandt
    Par invite1f77a128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 17h59
  5. [Blanc] feu table de cuisson gaz ne fonctionne pas
    Par invite7088b9d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h37
