[Blanc] LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus !
    invite39cbc6c6
    bonjour ,j'ai un LAV qui ne chauffe plus l'eau j'ai inspecté la carte électronique rien ne semble cramé
    j'ai testé en fonctionnement :les fils arrivant à la résistance ne délivrent pas de courant
    en branchant la résistance en direct pendant un programme de lavage cela fonctionne elle chauffe bien et actuellement je lave la vaisselle ainsi en la laissant chauffer 15 minutes...
    pensez vous quelque chose entre la carte et la résistance aurait cramé?
    faut il quand même changer la carte électronique ?
    invite728b013d
    Re : LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus !
    Bonjour et bienvenue sur le forum fanfanfix,
    Je viens d'ajouter le préfixe blanc au titre. Je fais remonter la discussion.
    Marc.
    invite39cbc6c6
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    merci Marc je viens de comprendre à quoi servait blanc et brun ! j'avais pas tout lu tellement obnubilé par mon souci lave vaisselle!
    fanfanfix
    voir le relais de chauffe si pas défectueux,
    soit placé sur le module de commande (point chaud possible) ou en série entre le module et le tunnel de chauffe
    invite39cbc6c6
    je ne sais pas ce que c'est qu'un relais de chauffe
    j'ai suivi les fils d'alimentation du tunnel de chauffe et en les remontant: le fil orange va semble t il directement au boitier contenant la
    carte électronique
    le fil marron lui, va à un bloc plastique circulaire d'où il repart associé à un fil plus petit et bleu qui lui remonte au boitier électronique le fil marron allant au bouton d'allumage du LAV
    je vais retester en situation de fonctionnement si il y a du courant qui arrive à ce module plastique que j'ai pris en photo mais je ne sais pas comment mettre une photo associée à mon texte ?
    invite39cbc6c6
    voici un essai pour la photo de l'élément en série sur le fil marron avant le tuyau de chauffe
    invite39cbc6c6
    est ce que cette photo représente un relais de chauffe ?
    en situation de fonctionnement et alors que l'eau circule dans le tuyau de chauffe je n ai pas de courant entre le fil orange et le fil marron qui arrive avec le petit bleu à cette pièce prise en photo
    je n'ai trouvé aucune trace ressemblant à celles postées sur le site montrant une carte électronique avec un point noir de circuit fondu
    merci d'avance pour vos futurs indices!
    je vais arrêter là mes investigations car il est tard ...
    fanfanfix
    re,
    non ce n'est pas un relais de chauffe mais un pressostat qui contrôle le niveau d'eau
    invite39cbc6c6
    je n'a rien trouvé d'autre sur le trajet des fils remontant du tuyau dechauffe vers la carte electronique puis je en déduire que c'est elle qui est en cause ? même si rien ne semble cramé dessus ? il est vrai qu'ici en polynésie l'humidité fragilise assez rapidement l'électronique mais le LAV n'a que cinq ans et il n'y a pas spécialement d'oxydation sur la carte. je suis tenté de couper l'alimentation de mon tuyau de chauffe et de monter un programateur et pour l'allimenter en direct (calé sur le cycle du LAV)en attendant ( de commander une nouvelle carte)! est ce une bétise?
  1. [Blanc] LV Arthur Martin Izzi : fait disjoncter !
    Par invite415ae8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 20h04
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur Martin IZZI
    Par invited9e2bdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 07h37
  3. [Blanc] LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus et ne se remplit pas.
    Par invite65308f41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2009, 23h27
  4. [Blanc] four arthur martin fe 6420 chauffe plus
    Par invite0dd25390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h57
  5. Four Arthur Martin ne chauffe plus ??
    Par invite315adee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 10h51
