[Blanc] machine a laver
machine a laver
    invite605cba81
    machine a laver
    Bonsoir a tous,
    je voudrais savoir comment fait-ont pour changer le roulement coté poulie sur une machine a laver candy go 714.
    j'ai commencer a enlevé la courroie mais je ne parviens pas a dévissé la visse a embout étoile qui maintient la poulie
    Merci d'avance.
    invitecd6b671e
    Re : machine a laver
    il faut démonter la face avant de votre LL
    défaire la flasque avant sortir le tambour
    défaire la vise torx qui bloque au besoin se servir d'un bras de force "tube ou autre"
    puis défaire le joint d'étanchéité puis les roulements puis remontage en sens inverse
    invite605cba81
    bonjour jeanmo, merci de votre reponse.
    la vis torx n'est pas un pas de vis inversé car j'arrive pas a la dévissé.
    merci d'avance
    invitecd6b671e
    non il doit y avoir du bloc écrou donc il faut force ou bien chauffe au challumeau
  1. [Blanc] machine a laver
    Par invitefe2c6774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h36
  2. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  5. Machine a Laver ...
    Par invite1ac82f4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 02h07
