[Brun] TV Thomson Scénium avec DVD
    invitec202698f
    Bonjour à toutes et tous.
    TV Thomson Scénium avec DVD.
    Voilà mon Tv fonctionne trés bien, mais je voulais brancher mon ordi portable sur la prise S-VHS sur le côté gauche. je n'obtiens pas d'image sur le TV. La télécommande est d'origine (Thomson multi-product RCV 400) sur le haut à gauche il y a un bouton avec le dessin d'une caméra ( le 4ème) : comment faire fonctionner la prise SVHS ?
    Kissagogo27
    Re : TV Thomson Scénium avec DVD
    bjr, normalement la touche AV ou représentée avec un écran vide avec une flèche, par appuis successifs accède aux différentes entrées AV disponibles .
    l'une d'entre elles sera l'entrée SVHS sur mon thomson autre série j'ai 2 prises péritel et une SVHs en façade, la SVHS est en AV3 .
    invitec202698f
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    merci de la réponse (Kissagogo 27), mais avec la touche 'av' je n'ai pas l'entrée par la prise svhs qui se trouve sur le côté gauche, par contre j'ai bien les 3 péritels qui sont derrière ( av1, av2,av3).
    dans l'attente de la bonne réponse, merci
    invite14db6220
    salut,
    la prise AV3 est double (couplage d'une péritel + prise de facade).
    Il te faut choisir AV3 avec la touche AV de la télécommande mais aussi paramétrer AV3 dans le menu....
    mais pour cela, il faudrait savoir le modèle du TV !!!
    invitec202698f
    Merci Azer, je vais essayer et je vous tiens au courant dés que possible
    invitec202698f
    Bonjour à tout le monde
    Désolé Azer mais cela ne fonctionne pas, toujours que 'AV1,AV2,AV3'
    Que faire???
    invite14db6220
    bon, on reprend au début....
    Quel est le modèle du TV ??
    invitec202698f
    Bonjour Azer
    le modèle est 'Thomson Scénium avec DVD incorporé, 32WT45 ES, Type 460D/ICC20 EN. diagonale d'écran 78 ou 80.
    Le bloc de prise est sur l'avant du côté gauche (svhs et rca).
    Par contre en allant chercher le modèle derrière j'ai vu que sous les 3 péritels, il y avait aussi un bloc de prise (svhs et rca) mais il est marqué vidéo et audio OUT !!! peut être que le bloc à gauche devant est lui aussi qu'une sortie et pas une entrée ?
    D'avance merci et si jamais un bouquin sur cette Tv est dispo, je suis interressé.
    invite14db6220
    salut,
    notice en pièce jointe.
    invitec202698f
    Grand merci et je tiens au courant.
    merci de l'aide
  1. [Brun] probleme avec mon lecteur dvd thomson
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 20h21
  2. problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Par invite2ad55c21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/12/2007, 18h19
  3. [Brun] Problème avec mon Thomson DVD DTH 8060 E
    Par invite2f524f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 22h46
  4. [Brun] Pb avec televiseur thomson scenium
    Par invite88c1e861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 20h31
  5. [Brun] probléme avec thomson scenium 32WF64E
    Par invitefb11b803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h05
