[Brun] Pb avec televiseur thomson scenium
    invite88c1e861
    Je voudrais avoir votre avis sur un pb avec un televiseur lcd thomson scenium 66 cm.
    En fait le pb est simple, il "perd" la telecommande!
    Parfois pas moyen d'utiliser la telecommande du televiseur, on peut juste utiliser les touches de controles sur le coté du televiseur. Parfois pendant 30 secondes on reprend la main avec la telecommande, et puis pouf, plus rien. J'ai bien entendue pensé au piles, c'est pas le pb. Et j'ai un amie qui a un autre thomson lcd et qui a le même pb... Vous avez une idée d'ou cela peut venir (telecommande defectueuse en serie?)?
    Merci d'avance pour votre aide!
    invite250c8f7b
    Re : Pb avec televiseur thomson scenium
    salut,
    essaie en te rapprochant le + de la diode de recpection
    sur la tv
    invite14db6220
    salut,
    modèle exact, stp...
    invite88c1e861
    Bonsoir, je reviens vers vous avec pas mal de retard.....Qq petit pb!
    Alors, j'ai recup chez moi un des televiseur incriminé....
    Il s'agit d'un thomson intuiva 32lb130s5 (ecran 32").
    De temp en temp il perd la telecommande (obligé de piloter le televiseur avec les boutons sur le coté).
    De plus, une fois sur trois a peu prés, il demarre comme si c'etait la premiere fois (recherche des chaines, choix de la langue...). Et lorsqu'il est eteint, il se rallume tous seul (plusieurs heures aprés)!
    Voila, je crois que je vous ai tout dis, merci d'avance pour vos pistes
    invite14db6220
    salut,
    et il n'est pas sous garantie ???
    invite88c1e861
    Si il est sous garantie, mais je ne sais pas trop si c'est un pb de configuration ou de defaillance materiel en fait!
    D'ou ma demande d'aide sur votre forum...
    De plus c'est du materiel acheté sur le net...
    Vous pensez que c'est une defaillance materiel?
    Merci de l'interêt que vous portez a mon soucis !
    invite14db6220
    salut,
    retour SAV pour réparation...
    invite88c1e861
    bonsoir,
    merci, je vais prendre contact avec le site ou j'ai acheté la bête!
  1. problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Par invite2ad55c21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/12/2007, 17h19
  2. [Divers] panne de téléviseur thomson scenium [résolu]
    Par invite2bb71554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 17h19
  3. [Brun] Pb avec téléviseur Thomson 32WS65EW
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h38
  4. [Brun] probléme avec thomson scenium 32WF64E
    Par invitefb11b803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h05
