[Divers] Tour à bois : moteur électrique bloqué !
    invite71ee0a10
    Bonjour, j' ai un tour à bois qui est resté dans une cave, pendant plusieurs années. Le problème c'est que aujourd'hui, j'ai essayé de le démarrer mais le moteur ne tourne pas et il ronronne puis il chauffe. Selon vous, le moteur est il HS? Merci de vos commentaires. rorodunord.
    inviteede7e2b6
    Re : moteur électrique bloqué
    probablement grippé par l'oxydation...
    tourne t'il à la main ?
    si il est bloqué : démontage , nettoyage des roulement au gazole, graissage , etc...
    invite71ee0a10
    Je l'ai démonté, les roulements tournent normalement. L'axe du moteur ne tourne pas du tout. J'ai mis du dégrippant. Qu'en penses tu ?
    inviteede7e2b6
    qu'l faut que tu trouve ou ça coince...
    as-tu démonté le moulin ? c'est lui qui est donc grippé...
    Labobine
    Re : Tour à bois : moteur électrique bloqué !
    Puisque les roulements tournent la logique voudrait que l'axe tourne aussi puisque celui-ci est dans les roulements.
    Amicalement, Gérard
    invite71ee0a10
    Wink Re : Tour à bois : moteur électrique bloqué !
    Citation Envoyé par Labobine Voir le message
    Non, l'axe est le moteur sont bloquer. Mais les roulements entre l'axe est le carter vont très bien.A mon avis l'axe est bloquer a l'intérieur du moteur.
    Labobine
    Il arrive parfois que l'oxydation soit telle qu'elle bloque le rotor par l'entrefer entre le stator. Il faut alors démonter les flasques et repousser le rotor à la presse ou par tout autre moyen que le marteau (afin de ne pas mater l'arbre). Une fois sorti le rotor il suffit de tout désoxyder à la brosse métallique et la toile émeri pour finir.
    Amicalement, Gérard
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par rorodunord Voir le message
    j'avions dit de tout démonter....
  1. comment faire pour qu'un moteur electrique ne fasse qu'un tour
    Par inviteadd363a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 21h01
  2. 1/4 de tour de moteur à cc??
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 19h24
  3. variateur triphasé pour moteur de tour a bois
    Par inviteb7572588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 20h45
  4. moteur triphasé sur tour à bois
    Par invite27a90895 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2007, 23h06
  5. [Divers] Moteur électrique bloqué
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/05/2007, 11h51
