[Thermique] Chauffe-eau électrique : panne d'eau chaude !
    invite615f5414
    J'ai un cumulus, et je n'ai plus d'eau chaude !
    Galère la vaisselle à la bouilloire, et pire encore la toilette...
    Il y a de l'eau dans le cumulus : quand je fais couler l'eau au robinet eau chaude, elle coule, mais pas chaude !
    Je pense qu'il s'agit d'un problème électrique.
    J'ai vidangé.
    J'ai changé le plomb.
    J'ai lu sur ce forum qu'il fallait ré enclencher le bouton sécurité : comment s'assurer qu'il soit enclenché ? car quand j'appuie avec la pointe d'un stylo... ça ne change rien , on dirait qu'il est "flottant" ?
    Merci de vos conseils.
    Dernière modification par SK69202 ; 24/10/2010 à 19h27. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    invite7d0463e2
    Re : panne d'eau chaude
    J'ai vidangé.
    Plomb, c'est sur? c'est une vielle installation ou bien c'est un fusible?
    Si le fusible a fondu c'est qu'il y a un défaut électrique (court circuit)
    Mais c'est bien plus souvent une dégradation de l'électrode elle même, la résistance qui se rompt et ne laisse plus le courant passer donc plus de chauffe.
    Après avoir vidangé, avez-vous déposé l’électrode pour la contrôler?
    Si le cumulus est pratiquement neuf vous pouvez la remplacer, sur les modèles plus anciens ce n'est pas conseillé, il vaut mieux remplacer l'ensemble.
    invite728b013d
    Avant toute chose vérifier si il y a 230 V en sortie de la protection du chauffe-eau à l'aide d'un contrôleur universel. Si oui il faudra vérifier cette même tension à l'entrée du thermostat et aux bornes de la résistance cas d'une résistance stéatite.
    S'il s'agit d'une résistance blindée il faudra mettre hors tension sortir le thermostat en tirant dessus et vérifier :
    - 1 les contacts du thermostat entre l'entrée des fils et les cosses mâles côté résistance,
    - 2 la résistance elle-même toujours à l'ohmmètre entre les deux cosses femelles.
    Marc.
    invite1ebdc315
    Re : Chauffe-eau électrique : panne d'eau chaude !
    Y a-t'il un relais jour/nuit ?
    Si la panne date d'un, A-t'il enclenché??
    Si elle est chaude de nouveau le surlendemain, le relais n'a pas reçu l'impulsion.
    Panne qui arrive 1 où 2 fois par an suivant les régions je pense!!
    A+ Alain
    invite5664ab6b
    verifier l'arrivee du courant 220v
    verifier la resistance 'l'electrode'
    verifier le thermostat lui meme s'il ferme et ouvre
    salut
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'eau chaude !
    Par inviteea254c18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 20h20
  2. [Blanc] chauffe eau electrique ariston 75 avm - plus d'eau chaude
    Par invite99ffa580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 18h36
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'eau chaude.
    Par invitefa2e58e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/12/2008, 20h39
  4. [Thermique] problème chauffe eau électrique (plus d'eau chaude)
    Par invite62c44650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 22h31
  5. [Thermique] Plus d'eau chaude sur chauffe eau électrique
    Par invite2a86feed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 10h51
