[Blanc] suite a panne F4 sur LV whirpool, comment démonter le capteur de presence d 'eau [résolu]
Vue hybride
    invitebecad204
    bjr
    mon lave vaiselle whirlpool adg 6556 a un code erreur F4 !
    je souhaiterais demonter et tester le capteur de presence d'eau .
    Je le vois en demontant les filtres ds la cuve mais comment faire pour l'enlever ?
    Puis je l'enlever directement par le fond de cuve ou alors faut il demonter le cote gauche su lave vaiselle ?
    Une fois demonté comment savoir s il est encore bon ?
    PEPIN45
    Re : suite a panne F4 sur LV whirpool, comment demonter le capteur de presence d 'eau
    déja le nettoyer complètement avec une brosse à dent et voir après ce qui ce qui se passe
    invitebecad204
    ben j'ai deja nettoyé avec une brosse a dent mais aucun changement !
    j'aurais voulu le demonter pour le nettoyer completement et le tester !
    j'ai essayer de l'enlever , pas moyen !!
    PEPIN45
    re
    en principe, il est débloquer en lui faisant un quart de tour
    invitebecad204
    oui mais de ou ? du fond de la cuve ou en demontant le cote gauche ?
    et comment le tester ?
    PEPIN45
    re
    tu doit pouvoir du coté droit(lave vaisselle de face), si trop dur démonter le fond
    pour le test , il s'agit d'un contact sec en pression fermé pas de pression ouvert
    si tu peut controle avec et sans eau juste connecteur oter pour voir si inter change de position
    invitebecad204
    ok merci v essayer demain de le demonter et je le testerais !
    je vous tiendrais informé , merci
    invitebecad204
    hello
    bon j'ai reussi a l'enlever , je le nettoie au vinaigre blanc , il est fort ecrassé a l interieur ( d'ailleurs , est ce que la grille s'enleve, cela permettrat un nettoyage radical ).
    Sachant qu il y a 3 bornes , je le teste comment , en ohmetre mais entre quelle bornes ?
    Ensuite je le trempe ds l'eau pour voir si la resistance varie ?
    PEPIN45
    tu as une borne commun et les 2 autres sont en contact avec le commun suivant si eau ou pas
    essai d'appuyer dessus avec quelque chose de non pointu afin de ne pas percer la manbrane
    invitebecad204
    bon resultat des tests :
    j'ai reussit donc a oter le capteur , et avec du vinaigre blanc , j'ai enlevé toute la m****e qui s'etait introduit dedans .
    en appuyant legerement sur la membrane , j'entend bien un clic .
    je l'ai remis a sa place , et avec mon ohmetre , j'ai tester le contact , qui evolue bien en fonction de la presence d'eau ou pas dans la cuve donc ce detecteur marche bien !
    j'ai tout remonté , et un lavage est en cours !!
    je vous donnerais le resultat tout a l heure
    invitebecad204
    c'est bon, le lave vaisselle remarche , c'etait donc bien ce detcteur !!
    merci encore
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Divers] Aspirateur Tornado TO 2650 : comment le démonter ? [résolu]
    Par invite42cf0d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2010, 14h59
  2. [Blanc] Comment démonter la porte du four ? [résolu]
    Par invitefa67bff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 15h26
  3. [Blanc] comment démonter une porte de lave vaisselle? [Résolu]
    Par invitedeac2623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 19h08
  4. [Thermique] Panne sur chauffe eau Vaillant B11BS [résolu]
    Par invitea27fd44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 11h55
  5. [Blanc] Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900 [résolu]
    Par invite6dd4ce4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 20h57
