[Blanc] centrale vapeur domena Xellence1
    inviteb97e7bab
    j'ai un soucis avec ma centrale vapeur domena xellence1 qui fuit en même temps que la vapeur sort! impossible de repasser donc car le linge est mouillé! est-ce réparable sans l'emmener chez le réparateur?
    merci de vos conseils
    PEPIN45
    Re : centrale vapeur domena Xellence1
    le bouton du thermostat fonctionne t il(se bloque t il?)
    inviteb97e7bab
    le thermostat n'est pas bloqué mais le bouton sur le fer qui permet de le régler tourne dans le vide!
    PEPIN45
    regarde sur la manette une fois démontée, tu doit avoir un ergot qui depasse, si tu ne l'as pas il faut changer la manette et ça repart(je vient de le faire vendredi pour une cliente)
    inviteb97e7bab
    la manette du thermostat s'enlève facilement et semble cassée! Il ya bien un ergot avec une sorte de rondelle qui bouge à l'intérieur du fer! Je pense qu'il ya quelque chose qui manque sur la manette pour faire tourner l'ergot!
    si c'est ça qu'il faut changer peut-on le faire sans la déposer chez le réparateur? La dernière fois qu'il m'a changer la pompe j'en ai eu pour cher il ya 6mois!
    PEPIN45
    re
    il te faut juste la manette
    l'ergot qui te manque vient dans la rondelle et c'est ce qui fait tourner le thermostat
    invite6cf5ee7f
    Est-ce que l'eau qui s'écoule est accompagné d'un peu de calcaire?
    inviteb97e7bab
    je vais essayer de trouver cette pièce! merci pour tes conseils.
    inviteb97e7bab
    au début il y'a eu quelques traces maron et un peu de calcaire effectivement!
    invite6cf5ee7f
    Citation Envoyé par vava28 Voir le message
    Un petit nettoyage s'impose, alors
  1. [Blanc] Centrale Vapeur DOMENA =>vapeur HS+câblage. [résolu]
    Par invite6db45a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 22h33
  2. [Blanc] Centrale vapeur Domena
    Par invitedfabde5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 09h16
  3. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 21h15
  4. [Blanc] pb de ma centrale vapeur Domena
    Par invite5f5d055a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 17h59
  5. Centrale vapeur Domena
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h00
