[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage !
Vue hybride
    invitee3b3ca74
    je vous expose mon problème:
    j'ai changé ma vanne 03 voies sur ma chafauteau et maury nectra, le problème c'est que la flamme ne s'allume plus.
    je pense avoir remis toutes le connectiques au bons endroits, sauf pour les électrodes d'allumage.
    la chaudière s'allume avec un briquet et fonctionne parfaitement, par contre dès qu'elle s'arrête, elle ne s'allume plus.
    avant il y avait un petit bruit ....tac tac atc atc... et hop la flamme s'allume.
    maintenant je n'entends plus ce buit.
    pourriez vous me confirmer l'emplacement des électrodes?
    quel pourrait être le problème??
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage !
    Bonjour et bienvenue sur le forum samy_suresnes,
    Voici le schéma d'implantation des connecteurs ainsi que la nomenclature? en espérant que cela te sera utile.
    Marc.
    invitee3b3ca74
    merci cram64,
    j'ai le chéma électrique, j'ai l'impression que l'electricité n'arrive pas aux électrodes et à l'allumeur.
    par contre au moment de l'allumage , il y a un petit tac tac tac mais q'ui n'arrive pas aux bruleurs.
    je me demande si les électrodes on un sens de raccordement, est ce qu'ils sont branché au bon endroit.
    j'ai rien fait apart debrancher, changer la 3 voies et rebrancher.
    bizard comme-mem
    invitee3b3ca74
    par contre j'ai un doute par rapport au raccordement des diodes, mais y a pas d'autre branchements??
    Manulaf
    Tu peux essayer d'intervertir les électrodes aucun risque.
    Regarde si tout est bien branché au niveau du transfo d'allumage et si un arc électrique ne se fait pas sur la carcasse ou autre que les électrodes d'allumage.
    invitee3b3ca74
    j'ai envrsé les électrodes sans résultat.
    qu'appeles tu arc électrique??
    y'a pas un reglage à faire après le changement de la V3V??
    quand j'allume avec un briquet tout est bien, le chauffage fonctionne, l'au chade fonctionne.
    je pense que c'est prurement un souci d'allumage, mais à quel niveau???
    Manulaf
    oui, c'est un problème d'allumage.
    Eteint la lumière, calandre ouverte, essaye de la faire démarrer et regarde si tu ne vois pas une étincelle
    invitee3b3ca74
    rien du tout, pas l'ombre d'une étincelle!!
    Manulaf
    Avec un multimètre, regarde si tu as une tension sur le transfo d'allumage :
    Tu débranches les 2 fils inférieures du transfo d'allumage (petit boitier bleu ) et tu branches ton multimètre à la place en position voltmètre alternatif.
    Allume ta chaudière et regarde si tu as bien du 220 v
    invitee3b3ca74
    je n'arrive pas à le trouver ce transfo
    Manulaf
    erreur de ma part, il est dans la façade de la chaudière.
    Il faut déposer le couvercle de façade pour y accéder.
    tu peux essayer aussi de débrancher les 2 fils qui vont aux électrodes d'allumage et de les rapprocher à 2 ou 3 millimètres sans les faire toucher et surtout SANS LES TENIR . Rallume la chaudière et regarde si tu as une étincelle
    invite31c6329d
    N'avez vous pas sans faire exprès débrancher l'électrode de ionisation ???
    Pour le branchement de l'électrode d'allumage il n'y a pas de polarité... vous pouvez rebranchez comme vous voulez...
    Manulaf
    Peut être avez vous fait couler de l'eau sur la carte en changeant la vanne 3 voies ?
    Pour être sure que le transfo d'allumage fonctionne, il faut mesurer la tension d'entrée de celui ci et pour cela, il faut déposer le "capot" de la face avant.
    Si vous avez 220 volts en entrée de celui ci, cela peut venir du transfo lui même ou des fils des électrodes ou des électrodes.3
    Si pas de 220 , remplacer la carte de puissance.
    joh93
    Bonjour, en effet comme ca a ete dit precedemment il se peut que de l'eau est couler sur un circuit.
    Le transfo tu le reconnait facilement c'est sur lui que sont brancher les 2 cosses qui vont aux electrodes d'allumage.Il se trouve entre les 2 circuits imprimés.
    Il est soit noir soit marron.Si tu as 220V a l'entree de l'allumeur c'est deja bon signe c'est que les circuits n'ont rien.Le cas echeant c'est plus embettant la reparation te coutera plus chere.
    Ensuite si l'allumeur est bien alimenter tu peux debrancher legerement une des 2 cosses qui va aux electrodes.Tu fais un test en allumant l'eau chaude et tu rapproches la cosse de l'allumeur, si il y a bien un arc electrique c'est que l'allumeur est ok.Ne touches pas directement avec tes doigts parcontre.
    Tu es sur que tu n'as pas pincer un des cables des electrodes?
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage ! [résolu]
    Par invited0c7e7c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 21h04
  2. [Thermique] Chaudiere Nectra 2.18 (Chaffoteaux et Maury)
    Par invited8d67ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 19h04
  3. [Thermique] Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Nectra Confort 3.24FF: probleme d'allumage
    Par invite0ee515e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 21h35
  4. Pb Chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury
    Par invite2980bfe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 12h15
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 10h24
