[Blanc] Four électrique Brandt KMP715W1 Brandt/Fagor : plus de pyrolyse !
    invite2facc7e6
    Exclamation Four électrique Brandt KMP715W1 Brandt/Fagor : plus de pyrolyse !
    Bonjour la team des dépanneurs de l'extrême,
    Voilà mon four électrique de ma gazinière à pyrolyse vient de me lâcher.
    La panne s'est manifestée par un grésillement de l'ampoule pendant le préchauffage du four, et puis plus rien.
    C'est une gazinière mixte (1 plaque électrique + 3 feux gaz). Je ne sais pas d'où peut provenir la panne car l'afficheur digital fonctionne, la plaque électrique fonctionne également et lorsque je sélectionnes un programme sur le four, la ventilation s'amorce mais les 2 résistances ne chauffent pas.
    Est-ce que vous avez des pistes ? Merci d'avance
    PEPIN45
    Re : Four électrique Brandt en panne
    quel est le type de la cuisinière
    invite2facc7e6
    Qu'entends-tu par cette question ?
    Je sais juste que c'est une gazinière de la gamme KMP de Brandt.
    Cuisinière mixte avec fonction pyrolyse.
    PEPIN45
    re
    il nous faut le type pour pouvoir t'aider, toutes les cuisinière s ne fonctionnent pas pareilles
    invite2facc7e6
    Pouvez-vous me donner des exemples de type de cuisinière parceque je ne saisis toujours pas la question.
    Voulez-vous le modèle ?
    bret35
    bonjour la reference de votre cuisiniere est indiquée sur la plaque signaletique qui est soit placé derriere ,ou au niveau de l'entourage de porte sur le chassis et peut etre aussi au niveau du tiroir inferieur (sous le tiroir)
    a+ bret35
    invite2facc7e6
    C'est une KMP715W1 Brandt/Fagor
    PEPIN45
    vérifie la présence de l'ergot sous le bandeau à droite(qui fait contact quand la porte se ferme)
    invite2facc7e6
    Oui la petite languette de sécurité est toujours là. Lorsqu'elle est enfoncée on peut percevoir un cliquetis. Est-elle reliée à un commutateur ?
    PEPIN45
    re
    controle les soudures sur le modulke situé sous le dessus
    invite2facc7e6
    Alors je viens de démonter le module (ELTEK 100739) et les soudures sont parfaites sur le mini circuit imprimé. Le doigt de verrou semble être opérationnel.
    invite2facc7e6
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voir la procédure pour poster les pièces jointes en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    PEPIN45
    re
    est il comme celui ci en dessous, car il y a le doigt en métal et un en bakélite
    invite2facc7e6
    Re : Four électrique Brandt KMP715W1 Brandt/Fagor : plus de pyrolyse !
    Oui pascal il est comme celui là. Il est identique
    PEPIN45
    re
    sur ta porte, au dessus ou vient cette serrure, la bakélite n'est pas cassé?(j'ai déja eu le cas)en cas de doute met une photo de ta serrure comme la mienne et du dessus de ta porte coté droit(en respectant la charte pour l'insertion des pièces jointes)
    invite2facc7e6
    Voici les photos des éléments que vous m'avez demandé.
    invite2facc7e6
    D'autres pistes ?
    PEPIN45
    comment est la bakélite sur le haut de la porte coté droit ?
    invite290c5bdc
    Une autre piste..... le bornier d'alimentation a l'arriere ne serait il pas cramé ???
    A controler.
    il peut aussi s'agir du limiteu thermique sur le dessus. et enfin meme si les soudures ont l'air "correcte" la carte peut etre en cause (un relais hs....).
    Cdt
    invite2facc7e6
    Intacte.
    J'ai testé les résistances du four, voici les mesures :
    Résistance supérieure : 26,3 Ω
    Résistance inférieure : 41,8 Ω
    invite2facc7e6
    Phligood, ta réponse m'intéresse, je m'y penche dès ce soir pour contrôler tout ça.
    Est-il possible de contrôler un relais ? Le limiteur thermique se situe à quel niveu ?
    invite2facc7e6
    Re : Four électrique Brandt KMP715W1 Brandt/Fagor : plus de pyrolyse, plus de four !
    Oh excusez moi pépin45. Voici la photo de la bakélite, une fois le module replacé. A peine le temps d'écrire un message que je dois retourner au boulot, zut.
    invite290c5bdc
    Re le limiteur thermique se situe sur le dessus du four a coté de la carte electronique il s'agit d'une petite pièce ronde avec un petit bouton rouge au milieu qui sert a le reenclencher.
    Si en appuyan dessus tu entend un declic c'est qu'il avait "sauté" reessaye le four si il resaute c'est qu'il y a un autre probleme.
    Cdt
    invite2facc7e6
    Voici quelques clichés, à priori je ne vois aucun limiteur thermique à réarmer. Peut être le verrez-vous sur les photos.
    PEPIN45
    ce n'est pas la photo du haut de la porte, c'est la photo du chassis avec la sécurité que tu as mise
    invite2facc7e6
    1° photo : sous le capot (vue supérieure)
    2° photo : sous le capot (vue latérale)
    3° photo : sous le capot (zoom vue latérale)
    4° photo : sous le capot (dissipateur thermique)
    5° photo : derrière la gazinière
    A PEPIN45 : C'est bien la photo du haut de la porte mais je suis d'accord avec toi, c'est le module de sécurité que j'ai pris en photo.
    invite2facc7e6
    Voici la photo que tu voulais PEPIN45
    PEPIN45
    rien d'anormal
    démonte la carte en repérant bien les fils et controle les soudures et regarde si pas de trace de flash
    invite2facc7e6
    J'ai fini par écouter Pascal, j'ai démonté la carte électronique et j'ai testé toutes les résistances dessus. Elles fonctionnent toutes. Y a-t-il une technique pour tester les relais ou voir visuellement s'ils sont HS ?
    Voici ci-dessous les photos correspondant à la carte électronique.
    invite2facc7e6
    RE
  1. [Blanc] Four pyrolyse sur gazinière brandt KM465WE12
    Par invitecbbf83b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 17h51
  2. [Blanc] four Brandt pyrolyse FP662BF11 hs
    Par invite6f911fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 14h11
  3. [Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 09h58
  4. [Blanc] Four brandt chauffe mal et pyrolyse ne marche plus
    Par invitebae5a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 09h28
  5. [Blanc] Four Pyrolyse Brandt
    Par invite9a4171ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 16h18
