[Blanc] Four pyrolyse sur gazinière brandt KM465WE12
    invitecbbf83b8
    Post Four pyrolyse sur gazinière brandt KM465WE12
    Mon problème et que dès que je mets mon four en route, et cela sur n'importe quel mode de cuisson, au bout de 5 à 10 mn mon four se met sur pyrolyse.
    Aujourd'hui c'est pire, dès que je veux mettre le four en marche il se met de suite sur pyrolyse.
    Pour l'arrêter je suis obligé de débrancher la gazinière.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la panne ou autre, et si quelqu'un connait un lien ou je puisse également télécharger la notice d'utilisation.
    D'avance merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Four pyrolyse sur gazinière brandt KM465WE12
    invitecbbf83b8
    Merci pour le lien mais il ne fonctionne pas lol
    Si vous en avez un autre qui fonctionne je suis preneur.
    En tout cas merci.
    invite2b857ca2
    la cuisinière a un problème de carte électronique surement la carte puissance celle qui se trouve sous les bruleurs gaz il faut tout demonter le dessus pour pouvoir y accéder debranché la carte commande (afficheur) de la carte puissance hors tension, remettre le courant carte déconnecter pour que la puissance se réinitialise attendre 5sec debranché la cuisiniére rebranché les cartes et rebranche la cuisiniére si le probleme ne se résous pas il faut changer la puissance
    invitecbbf83b8
    Merci pour ta réponse.
    Donc si j'ai bien compris, faut que je débranche le programmateur de la carte puissance, que je remette le jus pendant 5 secondes, que je re débranche pour reconnecter l'afficheur puis remettre le jus pour voir si ça fonctionne ?
    Ai-je bien tout saisi ?
    invitef80bfdd5
    invite2b857ca2
    oui
    le faite de débranché les deux cartes entre elle les réinitialise automatiquement parfois cela suffit sinon c'est la carte puissance à changé
  1. [Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h58
  2. [Blanc] Problème pyrolyse sur gazinière Brandt Alliance
    Par inviteef570a70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2008, 20h11
  3. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
  4. [Blanc] Four Pyrolyse Brandt
    Par invite9a4171ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 17h18
  5. Problème de pyrolyse sur Four/gaziniere Thermor
    Par invite424d444e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 14h23
