[Divers] Machine à pain Casino : panne totale !
    invite00a8ee77
    bonjour a tous
    petit problème de machine a pain (marque casino) elle a 2 ans environ elle marchait bien jusqu'à hier et plus rien problème électrique plus rien ne s'allume je l'ai démonter il n'y a rien anormal .
    A L'AIDE JE N'AI PLUS DE PAIN
    PEPIN45
    Re : Machine à pain Casino : panne totale !
    met des photos de la machine démonté, car pas de schéma, donc cela ne va être facile
    invite00a8ee77
    je mes la photo si sa peu t'aider
    PEPIN45
    re
    en position ohmètre, controle les enroulements primaire et secondaire de ton transfo(en bas à droite sur ta photo)
    lebiochimiste
    La carte mère fonctionne grâce à un transfo je crois 5volt de sortie, si ce transfo est HS , la machine ne va pas fonctionner
    ---->> donc à vérifier la sortie de ce transfo! si c'est lui , rien ne va marcher!
    bonne chance
    cordialement Hatem
    invite00a8ee77
    re
    c'est bien beau tester mes tester quoi??
    je connais un peu l'électricité mes la y'a trop de fils
    il faudrait m'éclairer un peu plus.
    a l'aide
    lebiochimiste
    tester la sortie du transfo
    le transfo est alimenté par 2 fils phase et neutre et en sort normalement 2 fils, si non sa sortie est soudée directement à la carte mère.
    Tu met la machine en marche et tu mesures grâce à un voltmètre ou metrix la valeur d'entré et sortie du transfo! Normalement ton problème réside dans la partie commande ( la carte mère): Elle n'est pas alimentée donc rien ne marchera!
    bonne chance
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] Panne machine à pain QD785
    Par invite825490a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 11h08
  2. [Blanc] machine à pain somotec
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 17h22
  3. [Blanc] Machine A Pain
    Par invite7f00d972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 21h42
  4. [Blanc] machine à pain en panne
    Par invite584ad779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 16h28
  5. machine à pain problème
    Par invite59f6bd7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 13h41
