[Blanc] SL Brandt ETE 104 F : dysfonctionnement !
    invite399a016e
    J'ai un pb avec un sèche linge.
    J'ai cherché sur ce site et sur la toile.. mais je n'arrive pas à trouver un schéma de principe du sèche linge.
    Mes recherches m'ont permis d'apprendre qu'il y a en général trois
    niveaux de contrôle (sécurité?) de la température par inter klixon - dont un est en général réarmable (le plus haut calibre) et deux autres
    qui commutent en fonction de leur calibre haut et bas.
    au point où j'en suis de mes recherches sur cet appareil, j'ai un klixon
    sur le carter de sortie dont les trois points en contact (0 Ohms) (pourquoi trois points?)
    La cause du pb est vraisemblablement lié à un déclenchement de sécurité car la sortie d'air était complètement obturée.
    Qui sait où se situe ce klixon réarmable sur le modèle
    Brandt ETE 104 F?
    bonne soirée
    PEPIN45
    Re : SL Brandt ETE 104 F : dysfonctionnement !
    il est sur le coté à l'opposé de la résistance
    invite399a016e
    Bonjour Pepin 45, merci pour ta réponse.
    Il y a effectivement deux Klixons sur le carter des résistances. Ils sont
    fermés et n'ont pas de dispositif de réarmement. Ils sont, apparemment en série avec chaque résistance.( 70 Ohms et 120 Ohm..., de mémoire).
    L'appareil ne produit pas de chaleur. J'ai lu que certains appareils évaluaient l'humidité du linge afin d'adapter le régime de chauffe.
    J'ai donc testé avec du linge humide à l'intérieur de la cuve, sans plus de résultat.
    Où peut-on se procurer le manuel technique de cet appareil?
    PEPIN45
    re
    celui qui doit t'interresser est de l'autre coté des résistances sur le circuit ventilation
    invite399a016e
    après ta réponse, j'ai démonté la resistance. ('Je me suis un peu gourré sur les valeurs..)
    J'ai deux résistances chauffantes réunies par un point milieu sur lequel est connecté un composant dont j'ignore la fonction. Comme il est en série avec une liaison et qu'il n'est pas passant j'en déduis que cette résistance a un point milieu qui est une alimentation commune et que les deux autres branches sont mises en service en fonction du besoin de chauffe et que ce composant est un fusible qui est hs. Faut il échanger le composant? ou l'ensemble qui par ailleurs me semble en bon état.
    à +
    invite399a016e
    bonsoir,
    Après recherche, il s'agit d'un fusible thermique qui a dégagé (normal sortie obturée), en fonction du vendeur, le prix de la resistance complète
    varie de 120 € à 40 € .
    Le prix d'un fusible thermique chez mon marchand de composants est de 1 €, mais je ne connais pas la valeur de la temp maximum.
    c'est une resistance ventilée une branche est 1800w l'autre 1000w en supposant qu'elles puissent être activées ensemble on est à 2800w.
    Quelqu'un connait il cette valeur, ou a une idée de ce qu'elle devrait être?
    invite399a016e
    Le problème est résolu par le remplacement du fusible thermique.
    la valeur est de l'ordre de 200 degrés (j'ai mis un 220 °).
    La difficulté réside dans son remplacement car il est serti d'origine et la soudure présente un risque de le déclencher, donc de détruire.
    Il faut mettre une pince sur la patte lors de la soudure afin de dissiper
    la chaleur de la soudure ailleurs que dans le fusible.
    prix du fusible : 1.5€.
    bonne soirée à tous
    PEPIN45
    merci du retour
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Brandt Appolo : dysfonctionnement par grands froids !
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 18h46
  2. [Blanc] Seche linge Brandt ETE 6710F condensation : a été inondé !
    Par invite776a9d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 11h43
  3. [Blanc] S.L Brandt ETE 571f thermofusible Hs
    Par invitef821e815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 13h54
  4. dysfonctionnement congélateur brandt
    Par invite49235cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 16h07
  5. brandt ete 751f
    Par invitec4fcb7b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 12h58
