[Blanc] témoin fuite allumé , arret cycle lavage
    invite2a3fe5d4
    Bonjour , depuis quelque temps notre L.V s'arrete en cours de cycle . Le témoin de sécurité fuite s'allume et il reste de l'eau dans le fond de la cuve . Il arrive même qu'il vidange avec la porte ouverte . Que ce passe t'il , merci .
    PEPIN45
    Re : témoin fuite allumé , arret cycle lavage
    tu doit avoir une fuite sous le lave vaisselle
    commence par nous donner le type du lave vaisselle
    démonte les panneaux latéreaux afin de voir si tu as de l'eau dans le bac de rétention du dessous
    invite2a3fe5d4
    Bonjour , oui il y a de l'eau dans le bac et c'est un Arthur Martin ASI6231 .
    inviteede7e2b6
    y'a donc une fuite....
    tu dois voir des traces blanches là ou ça coule.
    fixations de durits , joints de pompe , ....
    invite2a3fe5d4
    Bonjour , oui il y a une petite fuite . Quand je remets en marche il y a comme un '' ronronnement '' pendant une minute environ et ensuite le témoin de fuite se remets à clignioter .J'ai comme l'impression que quelque chose '' force '' .
    u96
    bonsoir,
    controlez d'office l'arrivee de bras superieur (tube transparent cote droit)
    le tube casse au niveau du pas de vis a l'entree sur la cuve.
    controlez ensuite les durites et le gros moteur de lavage (pompe de cyclage)
    pensez a pencher l'appareil sur un cote pour evacuer l'eau puis faites un essais panneau droit enleve.
    attention! appareil sous tension faites gaffe a ne pas mettre les mains n'importe ou!
    d'apres moi il y a des traces blanches ou arrive le tube transparent sur la cuve.
    cdt.
    invite2a3fe5d4
    Bonjour , il n'y a pas de fuite là ou se raccorde le tuyau transparent en haut de la cuve .Par contre il y a des traces blanches sous la pompe de cyclage et le tuyau transparent a des traces jaune ( c'est un peu gras au toucher) en bas ...
  1. [Blanc] Temoin bac plein reste allume S-L ETE501F[résolu]
    Par invite8f8ee508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 09h50
  2. [Blanc] Sèche-linge LADEN AM69 - témoin "réservoir plein" allumé...
    Par invite1abc6109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 19h44
  3. [Blanc] Arret pendant le cycle si lavage à plus de 30°
    Par invitea168cbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 12h00
  4. Arret cycle lavage sur lave vaisselle Whirlpool ADG8573
    Par invite1671fa4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 00h28
  5. Lave Vaisselle Vedette LV6719 arret programmateur en cycle lavage
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2005, 15h17
