[Divers] moteur came bx-74
moteur came bx-74
    invite0c52e366
    Question moteur came bx-74
    bonjour, je viens d'installer mon moteur avec les branchements, shunter 1sur2, 2sur c1 et c3, la programmation s'effectue bien, mais aucun mouvement du portail meme lors de la programation du ralentissement
    j'ai essayer d'inverser le cblage pour ouverture vers la droite mais toujours aucun effet, les cellules sont debranchées, le voyant rouge s'allume bien lors de la programmation
    je suis obligé de l'utiliser en manuel, comment faire
    merci de vos informations
    golfo57
    Re : moteur came bx-74
    Bonjour à toi,
    Quelle carte de commande? apparemment ce serait une ZA2. @+
    invite0c52e366
    salut, c'est une bx 74/78 avec carte radio frequence af43s
    invite0c52e366
    en fait c'est exactement une ZBX-74/78
    invite0c52e366
    donc c'est bien une ZD2, desoler c'est la premiere fois que j'installe une moteur coulissant
    golfo57
    Citation Envoyé par boumebouz
    Non ,n'existe pas, c'est une ZBX7.
    Tu as shunté 1-2, 2-C1, 2-C3, et les dip switch 7, 8, 9 sont bien sur "ON"? @+
    invitee2a2ac42
    bonsoir !et salut Golfo57.est ce que tous les fins courses sont correctement branchés?si oui,faites une impulsion sur les borniers 2 et 7;le portail doit s'ouvrir!
    invite0c52e366
    je vais réessayer cet apres midi, avec 7,8,9 sur on
    et c'est quoi les fins de courses?
    golfo57
    Salut amical havane Pour les fins de courses j'y ai pensé mais pas trop de choses à la fois
    @ boumebouz, les FC sont des contacts qui se trouvent à chaque extrémité de la crémaillère. Dans description détaillée, tu cliques sur "Notice technique...." et en page 9, chap. 5.6 les FC. @+
    invite0c52e366
    salut,
    les fin de courses sont bien present et montés a chaque extremitées,
    mais rien ne se passe, que se soit portail en fermeture ou ouvertures ou entre ouvert , le moteur ne s'actionne pas
    invite0c52e366
    j'ai shunter 1/2 2/c1 2/c3 2,6,7,8,9 sur on (dip switch 10)
    shunter 2/7 toujours rien, aucun mouvement du portail, j'ai egalement inverser la position du moteur avec cablage , rien
    si vous avez une idée, merci
    invite0c52e366
    c'est ok, juste un fusible grillé sur la carte,
    golfo57
    , donc tout est ok? @+
    invitea9604628
    Je possède un portail came bx avec une carte électronique zbx7.
    Depuis quelques jour, il ne fonctionne plus. les fusibles 5A sautent.
    Si je débranche le 2ème connecteur en partant de la gauche(celui qui alimente le moteur et la lampe) les fusibles ne sautent plus. Pensez vous que la panne peut venir du moteur?
    Pour entrer plus dans les détails, après avoir remplacé les fusibles, ceux-ci grillent après avoir appuyé sur le bouton de la télécommande. Le moteur commence à se mettre en marche, la lampe s'allume mais ne clignote pas et les 2 fusibles 5A grillent.
    Merci d'avance de votre aide.
    Cordialement Angélo
    invitee2a2ac42
    bonjour!essayez de debranchez le clignotant,et les 2 moteurs!puis faites des essais!
    invitea9604628
    Pour Angelo48 [RESOLU]
    C'est résolu, pour mon cas, c'est la lampe clignotante qui est en court circuit.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
