[Thermique] Chaudière gaz Franco Belge Hydra Exclusive : monte en pression !
Vue hybride
    invite85a6f2da
    j'ai une chaudiere gaz franco belge hydra exclusive;le modele hydra exclusive 28
    j'ai eu le voyant rouge clignotant qui s'est allumé m'indiquant un manque d'eau;donc j'ai rajouter de l'eau via les 2 petits robinets en dessous jusqu'à 1.3b 1.4b
    cela me la fait 2 à 3 fois tres rapprochées
    maintenant la pression montre tres vite à 3b si je laisse tourner le chauffage un peu de temps
    merci de votre aide
    Dernière modification par SK69202 ; 12/11/2010 à 11h24. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    Manulaf
    Re : pb chaudiere hydra exclusive
    Vérifier le vase d'expansion ainsi le bon fonctionnement du circulateur.
    invite85a6f2da
    comment verifie t on ça car j'y connait rien ??
    à quoi sert ce vase d'expansion ??
    Manulaf
    Quand l'eau de chauffage chauffe , elle se dilate et donc prend du volume. Le vase sert à conternir cette augmentation de volume.
    Pour le vérifier, tu enleves le bouchon et tu appuies sur la valve (comme une valve de voiture) . Si tu as de l'air , c'est plutôt bon signe.
    Si, tu n'as rien, il faudra le regonfler.
    Si, il sort de l'eau , le vas et mort.
    invite85a6f2da
    merci pour ces infos
    je suppose qu'il faut démonter l'habillage de la chaudiere pour voir ce vase car je ne sais pas où il se trouve ???
    invite85a6f2da
    ........et est ce difficil à changer quand on y connait rien ?? lol
    invite85a6f2da
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    y a t il un mano pour voir la pression du vase?? j'ai cru lire qu'il fallait 0.7b de pression (en azote) dans ce vase alors comment le gonfler avec quel equipement ??
    Manulaf
    Re : Chaudière gaz Franco Belge Hydra Exclusive : monte en pression !
    Je pense qu'il faut avoir quelques bases avant de pouvoir dépanner sa chaudière.
    Je vous conseille de faire intervenir un technicien.
  1. [Thermique] Chaudière Franco-Belge Idra Exclusive 24 : pression
    Par invite5ab507fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 21h34
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 25/12/2009, 13h59
  3. [Thermique] Chaudière à gaz Franco Belge Idra 3200 : baisse de pression !
    Par invite25625362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 22h27
  4. Demarrage chaudiere Franco Belge Beretta exclusive idra 28 svip
    Par invite59dd0a6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h10
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
