[Thermique] Chaudière condensation Bulex coule par purgeur degazeur
    invite2f7a2a27
    Petit renseignement, ma chaudière condensation gaz Renova Bulex thermomaster F28 déconne.
    Depuis quelques jours elle me donnait parfois le code erreur 26 et se mettait en sécurité.
    ( F26 = différence de t° excessive entre départ et retour) Je pensais que c'était parce les vannes thermostatiques étaient fort basses, alors j'ai laissé celle de la salle de bain ouverte à fond sur 5 pour laisser toujours une circulation.
    Maintenant depuis hier chaque fois qu'elle redémarre il y a de l'eau qui coule de par le dessus via la pipette du purgeur dégazeur ( 1 seau de 10l depuis hier) Evidemment chez Bulex ils font le pont jusqu'à lundi donc pas moyen d'avoir le sav...
    Quelqu'un peut-il m'aider
    Manulaf
    Re : Chaudière condensation Bulex coule par purgeur degazeur
    Dans une installation, il est préférable de ne pas mettre tous les robinets en thermostatiques mais de laisser au moins 1 radiateur avec un robinet normal laissé tjrs ouvert.
    Pour le dégazeur, essaye d'appuyer dessus avec une vis,l'eau doit couler en abondance ou de le démonter et de le nettoyer. (purge de la chaudière avant) S'il refuit, il faudra le changer.
    invite2f7a2a27
    voilà,
    c'était le purgeur à remplacer, tout est rentré dans l'ordre...
    merci.
    behache
    Citation Envoyé par sunny374 Voir le message
    voilà,
    merci.
    Avez vous vérifier que cette fois-ci, il y le bouchon permettant de le condamner provisoirement au cas où....il redeviendrait " fuyard " ?
  1. Remplacement vieille chaudière par chaudière à condensation
    Par invite6dfeff08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2012, 21h59
  2. Conditions de raccordement évacuations chaudière à gaz murale à condensation par le conduit fumée ?
    Par inviteac0a1040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2010, 11h46
  3. remplacement chaudiere par une condensation
    Par invite216100ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2009, 11h25
  4. Bruits occasionnés par une chaudière à gaz à condensation
    Par invitefbf6b513 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 22h31
  5. [Thermique] chaudiere murale gaz elm leblanc GLM coule par la manette de vidange
    Par invite6d8c396a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 19h24
