[Blanc] Panne Lave vaiselle SMEG STA 4846
    invitea9320d33
    Mon lave vaisselle SMEG est tombé en panne.
    Malheureusement je n'ai aucun code erreur (led clignotante) qui correspond.
    Je fais appel donc à vos lumières.
    Voici le détails de la panne.
    Après mise en route et programmation d'un cycle, celui ci démarre et au bout de 30 sec. le cycle s'arrête suivi d'1 bip court tente de continuer le programme puis 2 bips courts s'arrête, et ceci en boucle.
    Impossible donc de laver.
    (j'entends bien l'eau arrivée dans le bloc de plastique coté droit (remplisseur) mais il n'y a pas d'eau qui arrive dans le compartiment de lavage)
    Après démontage, je n'ai rien vu d'anormal côté remplisseur (il a l'air nickel, pas de calcaire)
    J'ai à un moment donné touché un élément avec un flotteur en polystyrène je ne sais pas si c'est ca, mais le cycle a démarré et tous les éléments ont fonctionné (arrivée d'eau , pompe , chauffage , etc)
    j'ai arrêté le cycle en plein milieu, vidangé la machine tout remonté et ca ne marche plus , j'ai de nouveau touché ce flotteur mais rien n'y fait , du coup je ne pense pas que ca soit cette piste. D'ailleurs cette pièce sert à quoi à détecter une éventuelle fuite?
    En tout cas si vous avez une idée je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Olivier
  1. [Blanc] panne E3 lave vaisselle smeg
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 20h48
  2. [Blanc] panne lave vaisselle smeg
    Par invitec6d8ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 09h13
  3. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 08h51
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Smeg Panne E2
    Par inviteea40d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 08h36
  5. [Blanc] lave-vaiselle SMEG en panne : alarme E6
    Par invitebe2d8675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h47
