Panne moniteur Gateway 2000
    invitef5cfb8cb
    Bonsoir à tous
    Un problème de fash sur un écran PC de temps en temps puis au bout de quelques heures de fonctionnement l'écran devient tout noir on ne peut plus accéder au menu de réglage (disjonction probable d'un système électronique).
    Dès que l'on appuie sur l'interrupteur de marche l'écran repart pour un nouveau fonctionnement.
    J'ai refait plusieurs soudures sur la THT et alim à découpage plus quelques autres par ci par là.Je ne suis pas connaisseur dans ce domaine , pouvez-vous me conseiller (cours), le pied ce serait bien sur le schéma de ce moniteur.
    Je précise que je connais l'électronique de puissance en particulier les alimentations à découpage mais je n'ai aucune connaissance sur les subtilités d'un écran, je vois des relais j'entends parler de démagnétisation Ou puis je trouver un principe de fonctionnement qui me permette de décortiquer les différentes fonctions qui pourraient être en cause.
    Désolé pour ce long barratin mais la première fois on en profite
    Merci à tous
    Jean-Charlie
    invite47e37118
    Re : Panne moniteur Gateway 2000
    controler l'etancheite de la tetine THT sur le tube
    invitef5cfb8cb
    Merci pour la réponse comment peux t'on contrôler cette étanchéité.
    Doit on la retirer après avoir vérifié que le tube estbien déchargé?
    C'est en la remettant que l'on fait la manip?
    Merci pour ces compléments
  1. Technique Gateway
    Par invitee8702407 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2010, 08h17
  2. Moniteur de PC en panne
    Par geo909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 15h23
  3. Panne moniteur PC
    Par kymoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h20
  4. panne moniteur
    Par invitebaa67ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h14
  5. panne moniteur
    Par invitef5cfb8cb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2005, 21h37
