problème de machine à laver
    invite1151d244
    Angry problème de machine à laver
    Bonsoir à tous ,j'ai depuis quelque temps une machine à laver FAR L 1550 , le problème est qu'elle n'essore plus0J'ai regardé si la pompe était bouchée mais elle est nickel propre.A votre avis la pompe de vidange est-elle morte?
    AU SECOURS VITE A MOI
    invite1151d244
    Re : problème de machine à laver
    Alors personne ne peut m'aider pour mon problème.
    bouchekout
    invitee2ffe6e3
    est ce que c'est un probleme de vidange ou d'essorage ? parce que si l'appareil ne vidange pas , il ne peut pas essorer dans ce cas la pompe est peut etre hs . on peut essayer la pompe en direct en la démontant et la branchant sur le secteur a l'aide d'un cordon électrique et deux cosses femelle au bout , si tu as un appareil de mesure la pompe doit faire 195 ohm .
    il est possible aussi que la pompe soit usée mécaniquement , il faut savoir que dans 80% des cas cela provient de la pompe .
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. probleme de machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h48
  4. Probleme machine à laver
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 10h59
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 15h25
