[Blanc] Centrale Domena Xelence 30
    invite2a298930
    J'ai un souci avec une centrale DOMENA Exellence 30, la pompe foctionne en permanence, quelle que soit la position du thermostat elle démarre après le préchauffage
    J'ai contrôlé le switch r.a.s. , le câble pas de c.c., reste la carte (?)
    Si vous avez une solution!
    invitef80bfdd5
    Re : Centrale Domena Xelence 30
    le type n'est pas complet pour voir l'appareil.pourriez vous donner les données de l'étiquette . merci
    invite2a298930
    voilà la recopie de l'étiquette
    Modele :X'ELLENCE N° 37260701358
    220-240v - 50HZ - 2000w
    Domena
    500474300
    j'espere que celà vous dit quelque chose.
    Merci ! C'est Sympa
    invitef80bfdd5
    si je comprend l'appareil, la pompe sert a alimenter le reservoir en eau . des lors si elle fonctionne soit que l'eau n'arrive pas au reservoir ou que le pompe travaille a vide
    invite2a298930
    Bonjour Micheduc
    C'est exact, la pompe fonctionne en permanence après les qq secondes de la temporisation, et la vapeur sort du fer sans que
    l'on puisse l'arreter, ou en sortant le reservoir !
    J'ai d'abord cru à un bloquage du switch de la poignée...non
    un court circuit sur les fils le long des tuyeaux souple....non
    reste la petite platine electronoque... mais je n'ai aucune données
    les 2 relais sont ok.
    l'appareil est pratiquement neuf mais hors garantie !
    voilà où j'en suis de "l'autopsie"
  1. [Divers] Centrale vapeur Doména
    Par invite2b73e45f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2008, 10h33
  2. [Blanc] Centrale vapeur Domena
    Par invitedfabde5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 09h16
  3. [Blanc] panne centrale domena
    Par invitedf066275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 12h23
  4. [Blanc] centrale X Elys 3 DOMENA
    Par invite1dd9c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 16h20
  5. Centrale vapeur Domena
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h00
