[Thermique] Frisquet Hydromotrix 32 : circulateur HS ? [résolu]
    invite45f311bc
    Bonsoir à tous,
    J'ai une Frisquet Hydromotrix 32 CHAUFFAGE SEUL depuis 10 ans.
    Pendant assez longtemps elle a fonctionné avec un vase d'expansion défectueux, ce qui provoquait des changements de pression importants avec ouverture de la soupape de sécurité, puis remplissage pour retrouver une pression à peu près normale.
    Souvent de l'air était présent dans le circuit.
    J'ai changé le vase (en mettant un vase standard, à la place).
    Depuis la pression est stable. Mais ...
    Depuis, le fonctionnement est un peu anarchique :
    - Certains radiateurs sont très chauds, et d'autres à peine tièdes
    - Le bruleur s'allume, mais se remet en veilleuse asses rapidement
    - Le thermomètre indique 35°, alors que le circuit de la chaudière est brulant ou bien monte à 80° rapidement.
    Je précise que :
    - le circulateur tourne
    - le circuit a été purgé (purgeur automatique, purgeur manuel et radiateurs).
    - Tous les robinets sont ouverts
    J'ai pensé au circulateur qui ne ferait plus sa fonction d'accélarateur.
    Est-ce une bonne piste ? (compte tenu du prix, je ne souhaite pas le changer pour rien). Ou autre chose ?(y-a-t-il une vanne HS?)
    Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
    PEPIN45
    Re : Frisquet Hydromotrix 32 : Circulateur HS ?
    ou avez vous les 35° ?
    avant et après le circulateur avez vous une différence de température
    invite45f311bc
    Les arrivées et départs de la chaudières sont presque à la même température.
    Par contre le tuyau qui sort du corps de chauffe en haut est brulant jusqu'au T qui va vers le circulateur.
    invite45f311bc
    La température est celle indiquée par le thermomètre de la chaudière
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, avant de changer cette pompe contrôler le condensateur permanent qui ce trouve dans cette pompe a l'intérieur sous son capot
    invite45f311bc
    Merci,
    Mais le circulateur tourne (a vitesse + ou - rapide selon la position du sélecteur).
    Est-il quand même possible que ce soirt le condensateur ?
    invite728b013d
    Je viens de fermer la nouvelle discussion, le préfixe n'est pas grave, je les corrige quand je me rends compte de l'erreur.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    bonjour non si la pompe tourne c'est pas le condo hs-jc
    invite45f311bc
    J'ai remarqué que lorque le bouton de réglage de la température sur la chaudière est au maxi, la température au thermomètre de la chaudire peut monter à 80°; Si je baisse la température, alors le thermomètre baisse très vite jusqu'à 30°. Ensuite en remontant le bouton de réglage, le thermomètre peut remonter, mais ce n'est pas systématique.
    Par ailleurs, le radiateur le + proche de la chaudière est fréquement bien chaud, alors que les autres sont à peine tièdes, sauf de temps en temps ou 2 ou 3 radiateurs sont bien chauds.
    Est ce que la vanne peut être en cause ?
    D'autre part, a propos de circulateur : le mien est un Frisquet Grundfoss UPS 20-50. Que signifie ces chiffres ? Peut-on le remplacer par exemple par un WILO FRS 25-48/3 ou un Frisquet F3AA40512 qui est prévu pour les chaudières après 2000 (la mienne est de 99)
    Merci d'avance à ceux qui me donneront des pistes
    Richard
    invite811eb245
    de tete, je dirai le clapet thermostatique 60° qui est HS (sur le raccord tout en haut de la chaudiere(avec les 2 vis a désserrer a la clé de 10)
    invite45f311bc
    Bonjour Petitlutin,
    Merci pour la réponse.
    Je vais acheter un clapet dès que possible et le changer (l'investissement n'est pas trop important, je ne prends pas un gros risque).
    Je vous tiens au courant de la suite.
    Encore merci
    invite811eb245
    pour l'histoire du circulateur, les chiffres sont des références constructeur.(puissance et dimension des raccords). pour ta chaudiere, la référence existe encore et est F3aa40512. Si tu prenais l'autre référence, tu serais obligé de jeter le corps de la pompe qui n'a rien a voir au niveau raccords(joints toriques au lieu de joints plats)
    invite45f311bc
    Bonjour Petitlutin et bravo pour le diagnostic.
    J'ai changé le clapet et tout est revenu dans l'ordre (remarque : pour une chaudière chauffage seul, le clapet est un clapet 47°).
    Encore merci pour ce dépannage à distance et merci à tous ceux qui ont donné un conseil.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information, je clôture le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Plus rien sur Hydromotrix Frisquet [résolu]
    Par invite38997fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 14h04
  2. [Thermique] Frisquet / Hydromotrix - Circulateur HS
    Par invite3c3efecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 22h27
  3. [Thermique] Chaudière gaz Frisquet : circulateur WILO ne repart pas. [résolu]
    Par webvan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 21h27
  4. [Thermique] Pb circulateur sur Frisquet Hydromotrix
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h57
