[Thermique] Chaudière gaz Frisquet : circulateur WILO ne repart pas. [résolu]
    webvan
    Le circulateur Wilo sur ma chaudière Frisquet de 96 s'est arrêté soudainement...chauffage dans certaines pièces uniquement et plus de "vibration" quand j'enfonce un tournevis. J'ai bien lu ce message http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1332429 pour le dégommer, mais rien n'y fait. Autre chose à tenter avant d'appeler un plombier pour qu'il change la pièce ? Merci !
    inviteb34309c1
    Re : Circulateur WILO chaudiere a gaz ne repart pas
    Il faudrais tester avec un multimètre si la tension arrive bien au circulateur. Si la tension est 220v et que le circulateur ne tourne pas, le moteur est mort. Dans le cas contraire, si la tension est 0 volt, il se peut qu'un fusible est fondu. (ou autre).
    webvan
    Merci pour ce conseil, malheureusement je ne vois pas trop comment vérifier ça facilement car le circulateur est plutôt "enfoncé" dans le "boitier" de la chaudière.
    En fait la pression était tombée, probablement parce que le vase d'expansion est HS, il l'avait regonflé à la dernière visite, et c'est peut-être ça que le circulateur a pas aimé...
    inviteb34309c1
    Effectivement, si le circulateur a tourné sans eau, il est possible qu'il n'a pas aimé. QUESTION: en dévissant le nez de pompe, est-ce que l'arbre du moteur tourne librement ou est-il coincé? Faire l'essai avec un tournevis si possible en coupant l'electricité de la chaudière. Travaillez en toute sécurité, l'eau et l'electricité ne fait pas bon ménage.
    webvan
    Suite et fin : après visite, il a fallu changer le vase d'expansion (je m'y attendais) et le circulateur, bilan €270 main d'oeuvre comprise...d'un autre côté ils avaient 13 ans chacun !
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. circulateur wilo pour frisquet hydroconfort
    Par invitea12f4cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 09h42
  2. [Thermique] Circulateur ne demarre pas toujours ' chaudiere Frisquet Prestige '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h22
  3. [Thermique] Comment vérifier Circulateur WILO chaudiere a gaz
    Par RISC dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/10/2007, 11h47
  4. panne circulateur wilo sur chaudière frisquet
    Par invite47dd14b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2007, 19h30
  5. pb de bruit avec circulateur de chaudière WILO
    Par invite0c24bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 20h37
