[Blanc] LL Bosch Wot 24350 : erreur d07 !
    invitebeaa5819
    bonsoir,j ai un lave linge bosh wot 24350 et le message d erreur d07 s affiche des que je le met en route,la porte et le tambour sont bien fermés et apres demontage du programmateur ,rien ne semble avoir grillé,la machine a 3 ans et a ete reparée plusieurs fois sous garantie donc le programmateur doit avoir un an et demi,faire appel a un reparateur est ce valable car je n ai eu que des soucis avec cette machine?merci de votre aide ,bonne soirée
    invitecd6b671e
    Re : LL Bosch Wot 24350 : erreur d07 !
    d07= verrouillage ou moteur défectueux
    vérifier les charbons du moteur
    la connectique du moteur
    vérifier si la porte se bloque au démarrage
    si non secu porte a vérifier
    invitebeaa5819
    bonsoir,peut etre que cela pourra servir a d autre:le depanneur a simplement donné un petit coup de brosse a dent(!) a un boitier situé sous le moteur et la machine repart
    invitebeaa5819
    fausse bonne nouvelle,apres un lavage,message d erreur d07 et la machine ne repart plus!!!
    bret35
    si vous avez appelez un technicien il faut le rapeller car son intervention doit etre garantie
    a+ bret35
    invitebeaa5819
    bonsoir,finalement ce sont les charbons!!!faut attendre 5 jours!!
    invitecd6b671e
    il les avaient pas dans sont vehicule
    invitebeaa5819
    bonjour,non il n en avait pas et il faut attendre 5 jours pour qu il les recoivent(doute sur la conjug)et apparement l interieur de ma machine n est pasde la meme marque que sur le couvercle!!!
    invitecd6b671e
    oui vu la fabrication il a raison
    c'est la nouvelle série de chez bosch fabrication en collaboration avec un autre fabricant pour réduction des couts
    PEPIN45
    bosch ne fabrique que les machines à hublot, les top sont du groupe fagor brandt
    invitecd6b671e
    re
    il ne fabrique plus les top serait plus juste
    invitebeaa5819
    peut etre mais moi j ai acheté une bosch et j ai une brandt,c est peut etre aussi bien mais j estime que c est un peu tromper son monde bref le reparateur vient de changer les charbons et maintenant j ai un bruit de courroie qui frotte,il revient lundi(j espere qu il ne compte pas etre payé!!!)
    invitebeaa5819
    bonjour,machine reparée,le bruit vient des charbons neufs,la prochaine fois je regarderai les charbons en premier sans tenir compte du message d erreur!bonne journée
  1. [Blanc] LL Vedette VLT5122 top 1200 TO : erreur d07 !
    Par invite9220a274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 00h12
  2. [Blanc] four bosch erreur 15
    Par invite2e16bf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 17h24
  3. [Blanc] code erreur d07 Brandt lave linge
    Par inviteb33435b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 16h38
  4. [Blanc] Erreur "d07" sur LV Brandt DFH725x
    Par invite183a7eed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 23h43
  5. [Blanc] Pb code erreur "d07" avec Lave-Vaisselle Vedette VLH 626
    Par invite0f373abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 17h54
